Geely MK 1.8L 7A-FE Казань
Сообщений в теме: 75
#71
matvey_sergey
matvey_sergey
    Уважаемый
  • Модераторы
  • 1 461 сообщений
  • Год выпуска:2010
Нет на мк трамблера) гбц как на трамблерной 7афе, но у китайской сборки там стоит датчик распредвала, а у российской сборки в этом месте ничего нет...
Это и имелось ввиду.
  • Advert
#72
Mr.Aloof
Mr.Aloof
    Посвященный
  • Участники
  • 125 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Выпуск встает штатный без переделок. Единственное крепление коллектора к блоку не сойдется на 1см. А с автоматом, опять же, я хз как ты потом настроишь. На тойотовские мозги не сможешь перейти ибо датчики моторные наши все отличаются.
А чего там настраивать - которые "L" они механнико-гидравлические. Из управления - тросик селектора, тросик с дросселя и кнопка овердрайв. Мозгов на них не нужно.
Тросик от дросселя регулирует отсечку по оборотам.
Главное чтоб по размерам влезало и сильно болгаркой/сваркой не пришлось баловаться... Но это только измерения покажут. Там блин одна и та же коробка на разные кузовы разные крепления имеет :-(
bumerxxx
bumerxxx
    Старейшина
  • Участники
  • 533 сообщений
Как и обещал) Катаюсь на ниве этой месяц уже точно. Жрет меньше и наконец она едет))
ff97f5c6995at.jpg5db8d879e19dt.jpga589a00a46dct.jpg5fa03d661a61t.jpg1283acb48f18t.jpg3610e3b0ed19t.jpg055ffe6efed3t.jpga102912e4313t.jpg9febe3709a31t.jpgb4498c5ffd57t.jpg014caec83cb5t.jpg
ну и приора-вут с его же гтц и переделка двухконтурной системы тормозов в одноконтурную.
Чип-тюнинг и диагностика Geely в Казани
Бортовик моего МК, с пламенным 1.8л 7A-FE внутри.
#74
bumerxxx
bumerxxx
    Старейшина
  • Участники
  • 533 сообщений
Поехали дальше) Недавно вгляделся в шкив распредвала на головке 7А-ФЕ и потом на наш родной. И задался вопросом к чему там столько меток понасверлено и у каждой своя буква. Все уже видели что есть несколько отверстий "меток". На джили ставится где буква "А". Погуглил и наткнулся на это: http://www.drive2.ru/b/1308166/
Попробую в скором времени довернуть вперед распредвалы))
#75
Джильбарс
Джильбарс
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 425 сообщений
bumerxxx,Удачи! Отпишись потом.
Schico
Schico
    Участник
  • Участники
  • 61 сообщений
Уточнить хочу, 1,8л двс на блоке дельфи будет полноценно работать (мк кросс)? или требуется прошивка (как ее сделать на наш эбу) и  форсунки мощные? 7AFE с возможностью работы на обедненной смеси все "фишки" в коллекторах или есть дополнительные датчики?
