Блок управления или не исправность стороннего иммобилайзера.
Сообщений в теме: 33
#11
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 839 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
У тебя иммобилайзер нештатный.
Батарейку вставил он замигал как елка, думаю будет все ок.
Вставь батарейку и посмотри, сколько раз вспыхнет диод на брелоке! Если 3 раза то хорошо. Если один-замена!
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Блин не могу найти как видео добавить?
Есть не штатный, вспышек было три. Я снял бордачок и гдето в районе подушки эти звуки.
  • Главный модератор!
  • 15 021 сообщений
Выложи ссылку с ютуба.
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
С телефона не получается выложить. Пытался скинуть в вконтакте тоже не получилось. Капец((
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Вот ссылка Geely MK
Посмотрите.
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Мне кажется это какаято хрень штатная пикает она и раньше пикала. Как купил эти проверки системы были частенько.
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
vovan198107 есть ли сигналка нештатная? Если да, то как название? С автозапуском? Поведение авто и впрямь похоже на глюк иммобилайзера. Писки эти могут означать - ключ не распознан транспондером. Но на МК не ставили иммо. Разве что на собранные в Китае. Ну или при установке сигнализации.
  • 15 021 сообщений
Вов, загляни под бардачёк, пройдись по проводам идущих от "мозгов", найди не родные провода или другую изоленту, там скорее всего стоит иммо.
У меня хоть и мозги делфи, но фотка поможет.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 839 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Должен быть второй ключ. У меня было точно также. 10 пиков и мелодия в конце. Батарейку сменил, прошло!
vovan198107
vovan198107
  • 144 сообщений
  • Год выпуска:2008
Вообщем сигналка стоит Pandora, на ней есть иммо только я эту сигналку ни разу не использовал. Ключи есть только они не разборные.
Пищит гдето в районе подушки безопасности, когда я снял бордачёк посветил но ничего не увидел. завтра буду лучше смотреть холодно просто. Может мне просто найти где сигналка установлена и обрезать её, я как-то искал её но так и не нашёл где её спрятали. Номер сигналки "Pandora CR 2450"
