У кого какие проблемы в первые морозы!? Кто как с ними борется!?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3
nicklit87
nicklit87
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
  • Мой авто:Нету
У меня  беда с омывателем на Cross'е. При t - 8 отказался работать задний омыватель, а уже при -15 и передний, даже моторчик не гудит. вчера поехал в сервис и как назло, по дороге  всё заработало. Сказали, мол как только неисправность появиться немедленно к ним, а пока на данный момент всё работает, соответственно значит и неисправности нет. Заливаю незамерзайку не из дешевых (350р за 4л. (-40)) Друзья посоветовали загнать машину в теплое помещение, слить полностью незамерзайку, залить в бачок омывателя горячей (но не очень) водой прогнать всю систему,слить, и залить смесь незамерзайки со спиртом. Подскажите стоит или нет смешивать эти реактивы))) Я в химии не силен ))) или есть какой другой способ
Shep
Shep
  • 58 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Моторчик можно напрямую от аккума подключить и проверить работает или нет.
Бачок омывателя общий на перед и на зад?
http://vk.com/chipadact
8(905)656-48-09
новинка! чип-тюнинг экстремальной техники Снегоходов, Гидроциклов, Квадроциклов фирмы Polaris с ЭБУ Bosch M(Е)7.4.4, 7.9.7, 17.х.х
#3
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 985 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
У меня хэтч эмгранд. Прошлой зимой была такая засада, пока не прогрелся до конца шланг подачи омывайки на заднее стекло, так и было. Скорее всего замёрз шланг подачи (не до конца прогнал летнюю??). И летом и зимой заливаю незамерзайку. Да ещё тут был казус, купил незамерзайку, а она при -5 превратилась в кашу, но это было на прежней машине. :)
#4
36 region
36 region
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Объем двигателя:2.4
Можно, вот только накладно спиртом то будет ибо не дешев он))) А вот заливать дешевую водку не советую ибо сейчас ее делают так, что самое меньшее что может случится, это она так же тупо замерзнет, так как буторят зачастую обыкновенной водой, а худшем повредить лкп.
царь прикажет.....дураки найдутся
