Трещётка (как в детстве картонка об спицы велосипеда)))
Сообщений в теме: 57
#11
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Может это подушка ДВС задняя?Разбита  она у меня,уверен на 99%. Блин кто нибудь сталкивался? Может это натяжитель ? Темболее трещит когда отпускаю педаль газа,значит не коробка!? Но когда на нетралку переключаю,пропадает практически вообще,здесь похоже на коробку,вот и пойми
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 507 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Вывеси передок над ямой на бревна (на домкратах не оставляй), залезь под машину и послушай откуда треск идет. Скорее всего из коробки. Более всего вероятно подшипник редуктора, но может и на валу какой. Информации мало о треске. С какой частотой трещит? Равномерно ли частота изменяется с набором скорости при переключении передач? Заочно по 2-м словам определиться невозможно, нужно слышать. От подушки были бы удары по кузову при троганьи и (или) торможении, но не треск. А может у тебя просто выхлопная секёт?
1921.png                       大尉
#13
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
подняли на подёмник,масло в норме,при кручении любого колеса в коробке постороние звуки,вроде как в соединение коробки со шрусом. Теперь вопрос что это может быть? "Мастер" сказал что возможно сателиты,прошу подсказать!!!!???? Трещетка в коробке более громкая кога отпускаешь педаль газа. Да кстатия,завтра хочет присадку хадо влить,как думаете поможет?
ivan29
ivan29
  • 142 сообщений
Если уж затрещало, то никакая присадка не поможет. Присадки обычно используются превентивно.
  • Главный модератор!
  • 15 157 сообщений
Очень сомневаюсь, не было проблем сними, скорее всего подшипники на главной паре.
2 и 7 - это сателиты(на фото)
Крайний левый подшипник.
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Он отвечает за оба колеса,один? Подскажи пожалуйста  во сколько в среднем выходит ремонт данной проблемы?
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
щас с мастером общался по тел,в Н.Новгороде(специализируются на КПП Geely ) сказал что с трещеткой невстречался, и сказал когда крутятся колеса работают подшибники вторичного вала,подшибник редуктора чтоб ломался он невстричал
  • 15 157 сообщений
Их стоит два(второй с противоположной стороны).
Не знаю, в каждом сервисе свои расценки.
Если на гарантии машина(на мотор и коробку- три года), то требовать бесплатного ремонта, а так.
От 5000 до 50000 рэ.
Подшипники не ломаются, а изнашиваются, раскатываются.
  • 15 157 сообщений
Почему спрашивал про год.
На китайцах первых лет ставили плохие подшипники и машины, не которые, ходили 80-150 т.км.
Лёха-казанский менял подшипники на российские(ведать на подделку попался), хватило не надолго, точнее, очень мало :(
Слей масло с коробки и если будет со стружкой, то коробку в ремонт!
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Смотрел пробку заливную(она же магнитная) стружеа была. 27.03.13 года первый хозяин делал замену кпп,стоило 2500-что это значит я непонел. и что за 10.000 км опять полетела,странно
