Трещётка (как в детстве картонка об спицы велосипеда)))
Сообщений в теме: 57
#21
  • Главный модератор!
  • 15 070 сообщений
27.03.13 года первый хозяин делал замену кпп,стоило 2500-что это значит я непонел
Коробку заменили по гарантии, а 2500 взяли за работы(снятие ШРУСов и т.д.)
То есть получается, что коробка новая, но после обкатки её, масло не менялось :(
и что за 10.000 км опять полетела,странно
Это уже напоминает, что поставили подделку, хотя не уверен.
Мы не экстрасенсы и 100% не можем быть уверены.
Оптимально снять привода, слить масло и покрутить коробку мотором, проверить шум, изменение.
Если звук трещетки останется, то вскрытие коробки обязательно.
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Пока 0 результата! Сервисы нормальные на праздниках.Залил масло и присадку хадо,пока результат так же 0,правдо проехал еще км 30. Еще симптомы- если ехать на нетралке и без педали сцепления попытаться вкл 1.передачу,естественно 1ая упирается,и звук пропадает, так же при повороте на лево на нетралке звук пропадает, на скоростях без разницы что и как я делаю один фиг трещит. Кстати может ли что то трещать при неправельной регулировке сцепления,нврегулировал так что скорость в принципе и без выжатого сцепления можно воткнуть)
  • 15 070 сообщений
Это на всех машинах так, как скорость совпадет (шестерни войдут в одинаковую скорость вращения).
Еще симптомы- если ехать на нейтралке и без педали сцепления попытаться вкл 1-ю передачу,естественно 1ая упирается,и звук пропадает,
99% что коробку смотреть, начать с выбора передач, может чего погнуло.
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
А уменя 70% что это внутрений шрус. Завтра узнаю
  • 15 070 сообщений
Мы все будем рады, чтобы проблема оказалась простой и не дорогой. :)
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Эх,все таки преговарили к замене внутренностей КПП. Кстати стоимоть ремонта + снять поставить= 6000(доболтался). Вопрос сколько можно проездить в таком состоянии?
  • 15 070 сообщений
Один бог его знает.
numberone2012
numberone2012
  • 86 сообщений
  • Год выпуска:2008
Вопрос!!??? Предположительно мастер сказал что подшибник первичного вала! И сказал что менять нужно аж 4 штуки,это как так ? Коробку пока не вскрывали. По логике моей,если летит какая то деталь(подшибник), то и менять нужно именно эту деталь, а не 4 сразу!? Развод? И еще сальники на кпп обязательно менять? не текут!Говорит обязательно
Yagran
Yagran
  • Шаовэй
  • 1 027 сообщений
если мастер не рвач (редко, но такие попадаются), то все реально. Но как говорится вскрытие покажет, а так гадание.
Тут могла бы быть чья то реклама...
#30
Vasiliy1
Vasiliy1
  • 398 сообщений
Конечно менять. Сейчас не текут, потом могут потечь. Коробка не тот узел, с которым что то просто и легко сделать. Уж лучше за одним с ремонтом все заменить, чтоб не пришлось ее скидывать по новой, спустя немного, ради одного сальника.
