Трещётка (как в детстве картонка об спицы велосипеда)))
numberone2012
И цена радует очень
Конечно, ведь это китайская подделка, там не возможно стоить меньше 250 рэ.
Лёха наверно такой же ставил, потом покупал новую коробку.
  • Ответов 60
Ширина  она критична или безразницы? почему то смотрю 15.25. А должно быть 12 и 13 мм
Короче буду заказывать,если что то не так,напишите пожалуйста
1ый вал-              Коyo 6305CM или 6305znr  2шт
2ый вал                Коyo 32006 jr    1 шт
                    и
                            Кoyo 30204 jr    1 шт
Общая сумма заказа в районе 1300 руб.
Cмущает только то что в ветке ( http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10617.0.html ) размеры высот подшибников 2го вала, человек выстовил 12 и 13 мм соответственно.
Коyo
Я же писал, покупать Швецию SKF меньше подделок.
Короче все сделал. Как я и думал дело не в подшипниках.! При первом хозяине при установке кпп забыли поставить регулировочную пластину вторичного вала(мож. я неправильно назвал) за 50 руб.  Из за этой детали в 50 руб. и далб..ах в сервисах, вышел ремонт на 7 т.р. На всякий случай поменяли 2 подшипника,т к был уже износ. Вот вопрос остался иногда гул все таки возникает на 4 передаче,стоит возвращать чтоб переделывали,или обкатается?
Привет! Новые симптомы после ремонта КПП- до ремонта кпп передачи втыкались одним пальцем,сейчас с 3 на 2 скорость,при скорости 30 км,без "вбивания" передачи не получается,если же скорость км 15, то идеально, при перек. с 1 на 2 то же всё ок! На ходу с выжатым сцеп. все скорости втыкаются норм,кроме 2,ну и 3 слегка.   В чем может быть причина? Этот с сервиса даже смотреть не стал, говорит сцепление! Думаю просто делать не хочет!
Да кстати гарантия на ремонт кпп 7 дней(естественно прошла), но в эти 7 дней я эти симптомы ему озвучивал!
привет! два дня назад так же появилась "трещотка" на всех передачах, ускоряется с набором оборотов, на нейтралке нет, примерно 40 менял масло в коробке (как прочел на форме, что это лучше сделать, с 40 сам делаю все ТО, не пропуская ни чего, сейчас 58т. км.) подскажите, может это не коробка, как проверить, что бы убедиться и не снимать коробку зря...
Поддомкрать, включи передачу и слушай.
Машину вывесил, трещание из коробки  :ak: походу дорога одна - к мастеру и разбор коробки, Может в Ростове кто знает хорошего и не очень дорогого мастера? Обидно и масло менял и с ТО не затягивал...
Тут наверное в подшипниках косяк(((
