Трещётка (как в детстве картонка об спицы велосипеда)))
numberone2012
был у мастера на диагностике, приговорил подшипники главной пары, но настаивает на замене всех 6ти тыкните пожалуйста это какие? Да и еще вопрос 60т. пробег сцепление еще рано менять раз коробку снимают? или лучше сразу поменять...
Подшипник игольчатый 1-ой передачи: 3343928101
Подшипник игольчатый 2-ой передачи: 3343923101
Подшипник игольчатый 3 и 4-ой перендачи: 3343921101
Подшипник игольчатый 5-ой передачи: 3313620101
Первичный вал
SKF 6305 или 305(шариковый) - 25х62х17мм 2 штуки
На вторичном валу конические, роликовые.
1- 200 7106 9ГПЗ или NSK 32006 - 30х55х17мм
2- 6-7204А(отечественный) или NSK30204 - 20х47х15,25мм
Дифференциала.
6208 или 208
6308 или 308
Подшипник муфты сцепления на МК (выжимной).
(родной) 3160122001
Aisin BT-021 (аналог)
  • Ответов 60
Народ! может кто в курсе? Gelly mk в движении на 3 и 4 скорости, при нажатии акселератора, из под копота доносится звук как от швейной машинки? чем сильнее жмешь на педаль тем быстрее работает "швейная машинка"))) палево если каробка всего 70 тыс пробега(((
палево если каробка
Первым делом проверь уровень масла, если грешишь на коробку.
И проверь не сечёт ли выхлопная.
Подскажите, чем всё закончилось с треском на передаче? Недавно появился треск только на 4-ой передаче. Как и писали, треск как в детстве на велике трещетка.
Я менял коробку на новую, новая пробежала тысяч 20 и трещит сейчас как падла. На всех передачах, даже на первой. И даже на нейтралке пока не остановишься.
Проверял на вывешенной машине, звук точно из коробки. (((  Сейчас в поисках сервиса поближе и в раздумьях, может самому перебирать.
Ктонить сам перебирал? Есть ли какие ньюансы в переборке Жулькиной коробки?  Я только на Таврии перебирал, там как два пальца для меня было. А тут какие то гайки регулировочные у вала пишут и шайбы. :bw:
Ништяк, сегодня снял заглушку, а гайки регулировочной там и не было. Поставил со старой коробки. Звук изменился, но подшипники похоже уже успели износиться. Значит 100% надо менять подшипники вторичного вала...
Ух ты, был случай с отсутствующей шайбы сферической, а тут даже гайки нет (((
Я пока инфу рыл, встречал уже записи, что у людей на новых коробках не было гаек. И как выяснил про эту регулировку, поехал сегодня в гараж, думаю вдруг получится. Снимаю эту крышку, а там вал с подшипником торчат и усё. :ai:  Как она вообще 20 тыщ у меня прошла, я не знаю.
И какими же надо быть раздолбаями, что бы так собирать новые коробки и ещё и не в единичных случаях......
Надо наверно куданить в ФАК записать пометку, что бы люди покупающие новую коробку, обязательно снимали заглушку и проверяли наличие гайки.
зы: по идеи в моём случае, остальные подшипники не должны были пострадать, кроме вторичного вала?  А то если все подшипники сразу покупать, то я прикинул самые дешёвые по экзисту уже на пятак выйдут. А там ещё и сцепление по идеи надо сразу сменить и в итоге уже ближе к десятке будет, если своими силами. (((
Народ сам столкнулся с такой проблемой , результат на фото в итоге развалились сатилиты ..... если услышали такой звук то не медля снимайте коробас и на ремонт ....7a5cd7e28460bc80da541e66492257b6.jpg2f21083ecc529c91c3c7621b29ebff42.jpga21d90d25c8f4acf2efb47244a2fbe81.jpg75d830ac35a7c169e312d9e40ae424ba.jpg
Отправлено с моего SM-A307FN через Tapatalk
Жесть! :ak:
