Устранение скрипа дворников (щёток стеклоочистителя)
Сообщений в теме: 7
Stells
Stells
  • 160 сообщений
Если у вас скрипят дворники при работе по недостаточно влажному стеклу, то вам будет полезен мой опыт. Данный способ поможет устранить скрип, который проявляется при работе в одну из сторон. Если у вас скрипят дворники в обе стороны, то у вас сама резинка дворников плохая и поможет только замена.
1) Для начала надо определить какая из щёток скрипит. Для этого на чистом сухом стекле включаем дворники в медленный постоянный режим. Когда появится скрип, то оттягиваем левый дворник, если скрип остался, то оттягиваем правый дворник, а левый обратно отпускаем к стеклу. Таким методом надо вычислить какой из дворников требует внимания. У меня были проблемы только с правой щёткой.
2) Надо поймать дворники в вертикальном положении. Для этого включаем дворники и когда они будут в верхнем положении — выключаем зажигание.
3) Вот профиль резинки большинства дворников:
Гребешок резинки должен располагаться перпендикулярно лобовому стеклу. Сама суть скрипа дворников в одну сторону в том, что резинка щётки в изначальном состоянии стоит не перпендикулярно лобовому стеклу. Оттяните дворник на несколько сантиметров от стекла и посмотрите, как профиль резинки располагается относительно стекла.
Принцип работы такого профиля резинки дворника: резинка затирает воду на лобовом стекле, когда дворник проходит мёртвую точку и начинает идти в другую сторону, то гребешок резинки перевеливается на другую сторону и снова "затирает" воду по стеклу. Т.е. кончик гребешка всегда отстаёт от корпуса дворника на 2-4мм.
У скрипящих дворников из-за неверного положения поводка дворника весь дворник "завален" на какой-либо бок. И резинка не может "перевалится" после прохода дворниками какой-либо мёртвой точки и начинает не "затирать" воду, а начинает идти вперёд дворников, как зубило. В этот момент дворник будет прыгать или скрипеть.
4) После того, как мы нашли в какую сторону завален поводок дворникив, берём плоскогубцы и тряпочку. Складываем тряпочку в несколько слоёв, накладываем на поводок дворника и затем плоскогубцами через тряпочку подгибаем поводок дворника в нужную сторону. Снова проверяем перпендикулярность резинки щётки при дворнике, оттянутым от лобового стекла на несколько сантиметров.
5) Проверяем работу дворников по сухому стеклу на медленном постоянном режиме. Убеждаемся, что стало всё тихо и прекрасно.
По данному способу я устранил скрип своего дворника. Теперь намного реже приходится включать-выключать дворники. Раньше из-за скрипа приходилось часто выключать дворники, ждать, пока стекло полностью намокнет, затем включать на 2-3 взмаха и снова выключать. Не помогал даже прерывистый режим.
В общем, буду надеяться, что кому-то будет полезен мой опыт. Всем удачи!
  • 3
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы...
БЖ на Drive2
Владимир.Б
Владимир.Б
  • 366 сообщений
Спасибо!Полезная информация.Попробуем. :az:
Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок.№.mts. 0509030681 life.0638704179.В Донецкой области.
#3
pavel1975
pavel1975
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
спасибо.а то я уже щетки хотел заменить.
sergo
sergo
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
  • Geely MK Cross (2014)
Спасибо большое! Завтра же и попробую. Собрался бескаркасные  покупать. Может быть родные еще послужат.
Запас
Запас
  • Лебин
  • 2 сообщений
Что такое поводок у дворника?
Олег2013
Олег2013
  • 520 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет. Поводок - держатель щётки стеклоочистетеля, если по научному.
massovik
massovik
  • Шандэнбин
  • 49 сообщений
  • Год выпуска:2013
Менял два раза щетки, один хрен скрипят. Не пойму в чем дело.
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
один хрен скрипят.
На мойке воском покрывал?
