Разряжается аккумулятор
Сообщений в теме: 23
#11
володя николаевич
володя николаевич
  • Чжуньвэй
  • 632 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Это давно устарело.
КАК сказать, как сказать...Причину можно найти только отключая потребители поочерёдно.У соседа по гаражу на Хюндай Элантре каждые два дня ставили то одну АБ то другую(одна заряжалась),померили ток утечки 60ма(а возможно и больше,прибор поверку не проходил,да и ток утечки возможно меняется из за погоды и т.д);отключили магнитолу,АБ перестала разряжаться,пришлось ему купить новую магнитолу и уже 3-ю неделю стоит один и тодже аккумулятор!
M.Ark
M.Ark
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Результаты сегодняшних исследований:
1) Поставил круто заряженную АКБ Varta D47
2) Померил ток утечки - 50ма
3) Поставил на сигнализацию - 200ма
4) Вытащил предохранитель №27 в центральном щитке (это слева внизу торпеды) - противоугонная система.
5) Поставил на сигналку - 50ма!НО! При этом не работает центральный замок!
Завтра записался к опытному электрику из сервиса-будем смотреть, что можно сделать!
M.Ark
M.Ark
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Можно марку сигналки.
У меня обычная штатная сигналка!
  • Главный модератор!
  • 15 199 сообщений
Он на сколько ампер? Я читаю схему и не понять какой, на 15, 25 или 30.
M.Ark
M.Ark
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
15
  • 15 199 сообщений
Скажи электрику, пусть проверит два реле и провода "проводи меня до дома"
M.Ark
M.Ark
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Сегодня ездил на "приём" к электрику в сервис. Он сделал то же, что и я, и то по моей подсказке минут за 5, потом куда-то удрал, а мастеру сказал, что это, наверно, магнитола разряжает АКБ. И это при том, что я мастеру сразу показал, что магнитола работает при токе утечки 50ма ( с вытащенным предохранителем №27- противоугонная система). Хотели с меня содрать 1000р за это определение неисправности, но я не дался! В общем придётся самому разбираться. Пока езжу с вытащенным предохранителем, закрываю машину на ключ.
Думаю, что посадка АКБ за несколько дней ( а зимой за 2-3 дня) связана как-то с центральным замком и относится ко всем, у кого есть штатная сигналка.
Наверно, я бы смог разобраться, но нигде не могу найти подробную схему Geely Vision. Если у кого есть, поделитесь, плиз!
  • 15 199 сообщений
Держи.
http://yadi.sk/d/8s7iCp6LH27ds
http://yadi.sk/d/D2h4yqvGH27kc
M.Ark
M.Ark
  • Шандэнбин
  • 25 сообщений
Спасибо за схемы. Они не такие подробные, как я хотел, там не указаны номера предохранителей, например №27. Я предполагаю, ОН должен находится на участке между клеммой №7 центрального контрольного модуля и до точки разветвления (на схеме толстая жёлто-зелёная линия).
При его изъятии из блока центральный замок перестаёт работать, а световая и звуковая работает. При этом ток утечки приходит в норму - 50ма.
Пока вот такой вывод:
Вероятная причина быстрой разрядки АКБ, возможно, такая:
Из-за окисления и грязи запирающие моторы дверей (или отдельной двери - как у меня) не докручиваются до срабатывания концевых выключателей и зависают. При этом через них продолжает протекать ток, который и вызывает быструю разрядку АКБ.
Что делать?
Разбирать двери, чистить моторы! Очень нудное дело! Буду делать летом.
А пока, я просто вытащил из центрального щитка предохранитель №27(противоугонная система) и закрываю три двери из салона, а водительскую дверь на ключ и ставлю на сигналку (у меня штатная).
Можно не переживать, что АКБ сядет за 2-3дня (а может и дольше).
Jonic
Jonic
  • 532 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
В замках нет никаких концевых выключателей - открывают и закрывают импульсом
