Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Сообщений в теме: 269
Guest_Spoki7171_*
Guest_Spoki7171_*
А что его искать, надо разбирать.
Прикрепленные изображения
Guest_Spoki7171_*
Guest_Spoki7171_*
Или же попробывать заклеить жабры что бы прямого попадания теплого воздуха на него не было, ведь дифлектор ног водителя под панелью руля рядом.
#3
cigan1971
cigan1971
  • 68 сообщений
Не стал дожидаться когда мне помогут ОД.Сделал своими руками.Все работает.Проверено
Видео прилагаю
Geely emgrand решение проблемы с работой климат контроля
cigan1971
cigan1971
  • 68 сообщений
Подключаться к желтому предохранителю.От водителя третий ряд и самый верхний.Контакт первый по ходу машины
dmitriy055
dmitriy055
  • 62 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
Просто и доступно  :ay: Ждем тестовых испытаний!!!
Человек, разговаривающий сам с собой, но со смыслом, не более безумен, чем человек, разговаривающий с другими, но несущий околесицу.
#6
cigan1971
cigan1971
  • 68 сообщений
На кончик трубки который вставляется в раструб наклеил двусторонний скотч.Иначе она там не держится.Провода притянул теми же пластиковыми хомутами.Работе климат-контроля не нарудуюсь.
_Dmitry_
_Dmitry_
  • Чжунши
  • 292 сообщений
  • Мой авто:Нету
А что изначально не нравилось в его работе?
cigan1971
cigan1971
  • 68 сообщений
Начнем с утра.Холодный салон и холодный датчик.Ставим температуру например плюс 28.Прогревшись машина начинает нагревать салон.Нагревает очень прилично что стает некомфортно.Потому что пока прогретый воздух дойтет до датчика в салоне уже более 28 точно.Потом начинает дуть сначала теплый а потом практически холодный как на улице.В салоне становится достаточно прохладно.Опять таки пока датчик остынет уже в салоне некомфорт.Сейчас же датчик реагирует на изменение температуры практически мгновенно.Вообще то как я говорил во сех машинах с климат контролем канал в котором находится датчик вентилируется.
remi30v
remi30v
  • Шандэнбин
  • 35 сообщений
в наших он тоже вентилируется
_Dmitry_
_Dmitry_
  • Чжунши
  • 292 сообщений
  • Мой авто:Нету
У меня светлый салон. Климат вроде адекватно работает.
