Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Да я же не спорю.Рециркуляция тепла по законам физики идет снизу вверх. Только вот одна беда в авто: большая приборная панель, которая загораживает стекло от этих самых ног. Не знаю как у вас, а у меня стекло затягивает, если на него не направлять обдув, пока салон не прогреется. Потом уже не важно куда будет обдув. Я считаю, что в этом алгоритме или конструкции заслонок не хватает одной вещи: чтобы хоть слабый, но должен быть обдув стекла. Или ставили бы уже электрический подогрев лобовухи.
  • Ответов 270
Хорошо что я не взял климат,с ручками в машине жара,если ехать на дальняк еду в рубашке
у меня и на климате жара, стоит всегда на авто
Да вроде, всё так...только вот еще интересный момент заметил, что климат контроль даже если нажать "mode" и выбрать вручную направление воздуха ("auto" перейдет "manual"), то он все равно автоматически держит заданную температуру. Тоже самое происходит, если изменить вручную скорость вращения ветилятора + к этому заметил, что в режиме "ручной" и скорость вентилятора тоже через некоторое время меняется... Вывод напрашивается, что в ручную можно держать только направление воздушного потока (оно не меняется пока его не перевыберешь)...
Если ты еще раз покрутишь ручку скорости вентилятора, то он уже и скорость менять не станет.
Короче изменил головной пост.
Буду все таки кулер ставить..
Потом отпишусь..
Хотя, на сам деле, надо бы разобраться, где сам датчик.В моем понимании датчик - электронное устройство и его хорошо бы поставить там, где и должен находицца датчик САЛОННОЙ температуры. В салон ))
@Racer,но датчик и стоит в салоне))))))).
тоже чего–то не понял про датчик.
Не, он стоит в торпеде, а вот торпеда да, в салоне. Но мне не надо регулировать температуру в торпеде, мне надо регулировать температуру в салоне ))
Это по аналогии. Если ты сидишь за компьютером и датчик отопления стоит в системном блоке компа.
И тебе холодно, ибо датчик системы отопления ориентируется на температуру внутри системника. А какая тебе разница, какая температура внутри системника, если ты сидишь снаружи? ))
