Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Было так же как у Виктора, только дул не холодным, а прохладным, но руки ощущали.(Хэтч тёмный салон.) После переделки всё нормально. Рециркуляцией  не пользуюсь.
  • Ответов 270
Разрешите и мне поучаствовать в Вашей - Нашей проблеме, ведь климаты изнутри одинаковы, только губы по разному намазаны.(У мну VISION) Вот мои потуги :
5 лет ездил зимой на Н1. Причём не всегда везде дуло теплым. Бывало у меня ноги мокрые от жары(хоть выжимай ботинки), а пассажир тоже потеет, только от дрожания замёрзших ног. Ес-но постоянные переключения на рец-ю и обратно и т.д. Короче - ЖОПА! Решил переставить датчик. Выдернул белый тройник, снял датчик, выкинул на хрен гофры,
  • т.к. они греются под торпедой ого-го как. Взял толстый резиновый шланг(кислородный, ещё и обмотал его изоляционной фольгой) на один конец - тройник, на другой - датчик. Снял панель климата, накладку вокруг рычага передач, и протянул эту плеть, эащёлкнув белый тройник на своё место, а конец с датчиком прикрепил с низу планки- защёлки под ручником. Там между ручником и защёлкой остаётся пространство, т.е. сообщение датчика с салонным воздухом гарантировано. Начал испытывать. Ну,что? Разделение на горячий с лева и холодный с права( в ножном пространстве)исчезло. Температура в салоне приблизилась к заданной на панели + - 2 градуса, но вылезла другая жопа! И её верно обрисовал  jekpol.
  • При выравненной температуры в авто режиме, в ноги дует горячий, во все остальные холодный. Проехал я с такой переделкой около 500 км, и понял, что пока не изменишь режим обдува руками, он будет дуть довольно долго холодом, и переключится на обогрев когда ему вздумается, и не зависимо от темп. салона.
  • Ну, что же, решил я избавится от этого тройника. Прокачка воздуха через датчик посредством разряжения в тройнике мне показалась слабой. Всю систему разломал. Тройник забил поролоном, и в роли затычки установил его на место. Сделал другую схему. Трубка полиэтиленовая 10 см. длиной. С одной стороны
  • кулер - с другой датчик. Кулер запитал от освещения пепельницы. У нас при включении света фар автоматом загорается и лампочка в пепельнице. Местоположение трубки - тоже, т.е. в глубине, рядом с бардачком под ручником. Кулер дует в сторону торпедо, засасывая таким образом воздух из трубки, и ес-но
  •  через датчик. Датчик видно под ручником, т.е. доступ воздуха реален.Чтобы не было завихрений к датчику от встречного тёплого воздуха под торпедой, вся область за ручкой кпп(ближе к бардачку) закрыта поролоном.
  • Такая перегородка получилась. С одной стороны торчит трубка с кулером на конце, с другой стороны трубка с датчиком. Поехал следующие 500 км обкатывать переделку. Взял с собою из лаборатории цифровой термометр. Резюме: датчик врёт на 4 градуса. На табло ставлю 25, включаю автомат - забор с улицы - обдув = ноги+лобовое. Через 20 минут автомат переключает климат на охлаждение. На термометре 21градус. Цепляю щуп термометра на центральный дефлектор = 18! И так гонит в течении 20 -30 минут! Вот отсюда, Евгений, и ошчушчения холодного потока.
  • Ложу щуп на пас. сидение - 20!!! А на табло задача то 25?! Затем опять переключается на обогрев.
  • Короче - полный пипец! Что за алгоритм работы, не въеду?
  • Остаётся ещё 2 варианта эдакого занимательного ананизма.
  • Попробую переделать систему наоборот, чтобы кулер не сосал воздух через датчик, а наоборот в него загонял, и впаять в параллель к датчику подстроечный резистор на 3 Ком, как предлагают ребята на Укр. форуме в ветке SL.
А резистор зачем?
Я, кстати, передтем, как определился с вариантом решения, тоже думал о том, чтобы заставить кулер забирать воздух из салона и гнать через датчик.
Но не придумал куда воткнуть в таком случае датчик и откуда забирать воздух.
Вот уж 4-ый день езжу - так климат еще и не трогал, все устраивает в режиме авто.
Причем, хочу добавить. Если климат в режиме авто гонит на стекло+ноги, то из центральных дефлекторов теплый воздух (это когда уже салон нагрелся и вентилятор сбросил обороты). Но если в ручном режиме стекло+ноги из центральных дует прохладный воздух. Как он там заслонки переключает, только китайскому богу известно.
А резистор зачем?
http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=127&t=7686&start=50
Что меня сдерживает, так это впаивание- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? (Из ссылки)
Где-то, на OPEL форуме по моему, впаивали параллельно.
Вот как правильнее будет, пока думаю. По логике - параллельно ведь?
А там- ху из его знает?!
Согласен. Я уже грешным делом подумываю, а не по таймеру ли?! :bm:
 Интересно, а есть ли у нас подстроечный болт на БУ?
Как в этой статье: http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21102/gosharik73/journal/576224/
то меня сдерживает, так это впаивание- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? (Из ссылки) Где-то, на OPEL форуме по моему, впаивали параллельно. Вот как правильнее будет, пока думаю. По логике - параллельно ведь?
Да нет, как раз таки по логике надо последовательно. Ибо тебе нужно увеличить сопротивление одного контура проводника, которым является "нос" датчика, впаявшись же паралельно, ты сделаешь 2 контура с различными показателями сопротивления, и, скорее всего, датчик будет ориентироваться на тот контур, в котором сопротивление меньше.
Так что именно последовательно, даже не парься.
Ребята вы что в школе не учились? При параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление уменьшается, т.е. будет равняться произведению сопротивлений деленное на их сумму. При последовательном соединении сопротивления складываются
Я не учился ))
Вот этого я не знал, я думал ток пойдет там, где ему проще )
Но ему надо, насколько я понял из той темы, увеличить сопротивление.
