Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Вот именно. Только добавление постоянного сопротивления к сопротивлению зависящему от температуры и имеющему нелинейную характеристику может только ухудшить то, что есть. Но попробовать конечно стоит.
  • Ответов 270
Для этого существуют терморезисторы.http://sinus.ucoz.com/termo_r2.jpg
Здравствуйте!Собрался так же переделывать климат по вашему типу,но у меня ещё такая проблема:с правой стороны дует постоянно холодный воздух /и вверху и внизу/ и у меня зародилась злобная химера подозрения,что какая то заслонка не работает.Как к ним подобраться и посмотреть что с ними?Если кто в курсе,то подскажите.Мне то нормально,а пассажиру справа капец,если путь дальний.Да,у меня хетч с тёмным салоном.
Ну вот, уже легче на душе, спасибо други за наставления! :dl:
Я то сам физику скурил ещё в 70х, :bz:  а про параллельное подключение где-то видел даже фото на форуме. :ai:
Ну может там какую другую проблему решали, а я не въехал! :bm:  :dd:
Значит нужно подбирать терморезистор с положительным коэф-ом, так? :bh:
При любых режимах? Пробовал переключать рециркуляцию, направление обдува, скорость вентилятора?
К сожалению до заслонок я еще не добирался, но мне сдается, что целиком торпеду придецца снимать.
А машина не на гарантии что ле?
Может лучше подобрать другой салонный датчик?
Почитайте http://www.drive2.ru/users/camokat-betepaha/blog/4899916394579125001/
Похоже проблема один в один с нашей, только на Тойоте
Да уж ничего не скажешь,как под копирку.
Из этого теперь до меня дошло, почему начинает дуть прохладным воздухом именно после того, как вентилятор сбросил скорость до минимума: продув через датчик резко уменьшается. Похоже придется все-таки мутить с вентилятором для датчика, который можно запитывать от вентилятора печки, т.е. работает вентилятор печки, тогда работает и вентилятор датчика.
Вопрос к Racer: можно ли снять датчик с минимальным разбором передней панели?
Да.
Гофру можно стянуть, улегшись на пол, голову в педаль газа и просунув руку снизу.
Затем надо снять боковую панель со стороны водителя, декоративные планки с 2 сторон от руля (на защелках), панель под рулем (4 самореза и защелки), и отогнув нижнюю часть торпеды (2 самореза и болт на 10).
Отогнув нижнюю часть торпеды получишь такую картину:
Вот только наращивать провод будет неудобно, ибо далеко его оттуда не вытянешь. Хотя можно, конечно, извернуться.
Но я рекомендую еще и консоль КПП снять, она не сложно снимается. И вот туда провод и вытащить.
