Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Вот придумал такую конструкцию из вентилятора для Pentium-1 и воронки для заправки лазерных картриджей. Обрежу гофру возле самого датчика и надену эту гофру на раструб вентилятора.
  • Ответов 270
Ерунда какая–то.
Почему ерунда? Что не вяжется?
Жень, ты всю ветку прочёл? Ведь добились же ребята адекватной работы КК.
Найду подельника, шарющего в этой области, дам прочитать статью, может и переделаю у себя.
Конечно при наличии времени, аналогичности, и отсутствии на нашем блоке подстроечного винта.
Просто я теперь точно убедился в том, что климат начинает неадекватно работать в случае малого протока воздуха через датчик, т.е.при малых оборотах вентилятора. Единственное решение на данный момент у меня в голове это кулер на датчик.
Так у меня и стоит тот самый кулер на 5тыс, оборотов. Сосёт - мама не горюй! Проблема осталась.
Уверен, что сосет, а не гонит? Может он наоборот горячий воздух из-под торпеды через него прогоняет?
В общем только что вернулся от тещи, 260 км туда/обратно.
Выявил 2 небольших недостатка.
1. В режиме авто работает отлично, жена не мерзнет, вентилятор не шумит. На температуре +22 и 2 делениях вентилятора только теплый  воздух подается в ноги и слабеньким напором (мож даже самотеком) - в боковые дефлекторы торпеды. Но, как только начинается дождь - запотевает лобовуха. При чем не намертво, а слабеньким слоем, будто в тумане едешь. Надо либо периодически включать обдув лобовухи или перевести в режим мануал подачу воздуха в ноги и на лобовуху. Ибо в режиме авто он при прогретом салоне подает воздух только в ноги почему то. Может на лобовуху тоже что то идет - но явно маловато.
2. Если в режиме мануал при температуре +23 долго ехать - через какое то время (где то полчаса прошло) жена начинает замерзать. Она у меня ваще цаца, все ей не так. Из боковых дефлекторов идет не холодный и даже не прохладный, но и не теплый воздух.Оттуда слабенькодует воздухомсалонной температуры.
Но в общем и целом - я доволен работой. На жену  мою ориентироваться ваще не вариант, она тепличное животное, у нас в квартире +30 - 31 и ей нормально. Спит под теплым одеялом .Мы с ней и в А4 воевали иногда, но там был 2 зонный климат, у меня стояло +22, у нее +26.
Так что с климатом я считаю проблему решенной. Надо только заглушку поэстетичней сделать- и усе.
Вот как раз то что ты описал я и описывал раньше и такая работа климата явно не айс. Так что буду пытаться дорабатывать.
Виктор. В режиме селектора потока воздуха (по Руководству ... №4) зона ног/ветровое, есть дополнение - должна стоять внешняя циркуляция. У меня постоянно стоит реж №2 - двойной обдув. В сильно влажную погоду иногда включаю Обдув ветрового стекла кнопкой.
Естественно внешняя. В режиме рециркуляции как не направляй поток - все равно стекла запотеют ))
