Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
В общем моя проблема вечных 25°C решилась у диллера, обнулением чего-то там в бортовом компьютере. Датчик оказался рабочий и с подключением всё в порядке
Завис процесс походу, аккум отключать до этого не пробовал минут на 15?
не, не пробовал. Думал что проблема скорее всего в датчике, хотя была идея попробовать хотя бы клеммы снять. К стати в чем разница, между простым снятием клеммы, и отключением на минут 15?
Не дочитал до сюда и ответил ранее, тут понятно, что манипуляций с клеммами не проводилось, что и не проверило вариант сброса итп... Хотя замечу, что изначально сравнивалось с брелока сторонней сигнализации и датчиком, внутри, и показанием 42 гр, и все.... Доп инфа не увидел
  • Ответов 270
Аналогично!)))
Сегодня снял эту приблуду, приложив недюжинную силу! Точнее сказать, еле-еле вырвал! Теперь понимаю, почему сам не снял. Не зная что там и как, не решился прилагать такие усилия!  :))
Спасибо за подсказку!
Здравствуйте Всем! Меня зовут Евгений (Женя, Женёк и т.д.). В общем в декабре стал обладателем Emgrand (своего "бортовика" негде нет) комплектации "Luxury". В воскресенье выполнил доработки согласно поста №20. Собственно, если не сложно прошу ответить на вопрос по поводу тройника / раструба из поста №56. Интересует такой момент, затыкать отверстия тройника (раструба) нужно с обоих сторон или только то отверстие куда была одета гофра для датчика температуры?
Заранее спасибо за ответ.
Евгений приветствую на форуме. :bs: Удачи в эксплуатации машины. "Бортовик" можно завести здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/139-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-ec7/ По поводу раструба разработчики этой переделки обязательно откликнутся. Ещё раз удачи. :ay:
Можешь вообще не затыкать, если он тебя не напрягает
Привет, новый Эмграндовод! )))
Этот раструб надо закрыть, чтобы горячий воздух не шел под панель! Там греть нечего...)))) Так что закрывай его с двух сторон. Главное, чтобы там горячий воздух не проходил.  А вообще, если он уже снят, то его можно и не ставить, а закрыть отверстие из-под него в кожухе печки. Удачи!
Спасибо за ответ, который подтвердил мои действия, то есть когда переделывал, снял раструб и заткнул оба конца плотным поролоном, затем воткнул раструб на место.
После доработки/модернизации обдува датчика температуры могу сказать что климат-контроль начал адекватно работать, до этого ездил в ручном режиме.
В общем, спасибо еще раз.
Привет всем. Тоже озаботился работой климата. Подскажите, я правильно понял, как по умолчанию работает система, и датчик находится в черной гофре (изобразил на рисунках с этой темы)?
Да, именно так это и ДОЛЖНО работать! Но .... Не работает. :bn:
А датчик стоит на панели над правым коленом водителя, там есть прорези.
Спасибо.
Получается это эжектор, но обычно применяется немного иная схема направления потоков. Но и такая штука должна работать...
Т.е. датчик не в гофре, а в пластиковом канале под ней? Может гофр не дотягивается до самого датчика?
У самого просто руки-крюки и боязно лезть, пока полностью не разберусь в фактическом положении датчика и гофра)
Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6698-ispravlenie-krivogo-klimat-kontrolia-otchet-fot/  Есть фото на которых видно где стоит датчик и его внешний вид. Да и вообще в теме собрали всё, что можно и на этой основе сделали переделку со всеми фото и комментариями.
