Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Отпишусь обязательно! Пару дней протестирую и напишу свои очучения!)))
  • Ответов 270
Как ощущения? Вроде уже неделя прошла.
Да, неделя-то прошла, только ездил я мало в это время... Из того, что заметил на сегодняшний день: реакция климата на открытую дверь значительно быстрее (но это вроде и понятно...), каких либо кардинальных изменений в работе климата не заметно. Отсюда вывод (мой!) - вреда от переделки нет, польза есть, она заметна! Я доволен!
Не буду советовать другим делать или нет вслед за мной... Дело личное. Наверное, результат от увеличения отверстия не так заметен, как от переноса забора воздуха на термодатчик!
Думаю, на этом можно и остановиться в процессе модернизации климата!))))
Протяжка находится в отсеке для очков. Работает СУПЕР.
Всем привет. Не совсем понятно. Ну поставил ты вентилятор в этот отсек, а что дальше? Шланг к нему подводил и как его прокладывал?
Он датчик установил на вентилятор, шланг для этого не нужен. Интересует работа в зимнее время.
Да-да, уже разобрался, прочитал его тему про переделку.
Вот и я примкнул к климатодоводчикам.
Вариант с принудительной протяжкой вентилятором показался мне убедительней.
Место дислокации датчика не менял. Обрезал маленькую воронку (у нее диаметр отверстия идеально подошел под штатную гофру), нагрел феном, "обжал" маленький кулер от какой-то видеокарты (предварительно с помощью ножовки и напильника сделал его круглым) и залил по бокам "моментом".
Плюс взял с розово-желтого провода замка зажигания (АСС). Резисторы для снижения оборотов кулера ставить не стал. Набив свежей смазки под наклейку на подшипнике, его не стало слышно вообще.
Все это закрепил рядом с каким-то блоком под пластиком ниже рулевой колонки.
Не считая подготовительных работ, времени ушло 15-20 минут.
Из минусов: потерял два самореза, которыми крепится пластик. Не заткнул раструб. Моя клешня туда не пролезла.
Из плюсов: попутно выкинул под капот провод с +12 от переключателя в режиме AUTO для ДХО. За остальным пока наблюдаю.
Может и заморочусь с переносом датчика, но для начала дождусь набор пластикового инструмента от праотцов моей Жули. Ибо пластик показался мне хлипким.
Итак, спустя 2 недели: замечена тупость в реагировании на даже не очень резкое изменение температуры. Переместил конструкцию на сколько можно ближе к датчику. Результат не заставил себя ждать.
Вобщем, залог успеха - хороший обдув датчика температуры. Перемещение датчика, имхо, больше скрасит скуку.
Кстати, у брата на ведровере датчик расположен чуть ниже переключателя дворников. И климат работает так же (ну почти): горячо-холодно-тепло.
Датчик освещенности учавствует в работе климата. При его заклейке климат будет думать, что всегда ночь. И летом будет холодить меньше.
Ты вентилятор на выдув или на вдув асполжил? В какую сторону поток воздуха идет?
