Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Сообщений в теме: 269
#21
Nitrous
Nitrous
    Участник
  • Участники
  • 65 сообщений
  • Год выпуска:2013
давайте ребята!!! что-то исследования остановились!!!тоже климат криво работает!!
Мудр не тот, кто доказал что- либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить..
  • Advert
#22
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 807 сообщений
Предлагаю свое решение этой же проблемы. Думаю, без внедрения дополнительных вентиляторов будет проще, да и не надо решать вопрос с подключением его.
Чтобы получить доступ надо снять панель с часами, переднюю панель с управлением климата, магнитолу, бардачек. Процесс работы полностью не фотографировал, да оно и не нужно. Ничего сложного там нет, как все вышеуказанное снять уже много раз говорилось.
Без магнитолы становится виден этот самый белый раструб, который и должен был бы обеспечить продувку датчика температуры салона. Снимаем с него гофру и перекладываем ее вдоль трубы усилителя, потом удлиняем ее другой гофрой (шлангом, пластиковой трубкой, ... я использовал электротехническую гофру на 16). Другой конец выводим сзади бардачка. Теперь самое интересное, надо просверлить отверстие на 6 в корпусе моторчика печки. Там чуть ниже фильтра салона есть штуцер, направленный в сторону салона, вот в нем и надо просверлить отверстие. На фото видно что и где.
a8643c0989465ae6c9bc6632244d10d8_880x660
fd2713a0a71760c456e7f2d02121e77a_880x660
Теперь при включении вентилятора печки он сам будет прокачивать салонный воздух через датчик температуры, причем чем выше обороты вентилятора, тем сильнее будет продуваться датчик. То есть все работает автоматически, не зависимо откуда включен забор воздуха, с улицы или внутрисалонный.
Попутно я уплотнил соединения воздуховодов к ногам задних пассажиров, поскольку там не было даже поролона в соединении и при переводе направления обдува на ноги, ветер гулял под центральным тонелем. Кстати, это видно по запыленности изнутри в районе этих соединений. Я проклеил оконный уплотнитель шириной 5 мм по периметру воздуховодов и соединил их саморезами. Теперь даже на максимальной скорости вентилятора там нет потерь воздуха. Капроновые стяжки на фото крепят воздуховоды к корпусу печки, там саморезы не получится закрутить.
f28f18729ef425995ec5a50a28e49ff0_880x660
b84c6687a74d98b7b61fb9bc2e44ee70_880x660
Качество работы проверю зимой! Надеюсь, теперь климат будет быстрее реагировать на изменение температуры в салоне.
  • 2
#23
biga
biga
    Посвященный
  • Участники
  • 209 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
А точно это отверстие так сказать сосет воздух из салона а не наоборот дует в салон)))?
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 807 сообщений
Точно! Но если есть желание - проверь!  :ap:
Это отверстие находится под фильтром салона, там не может "дуть", там вентилятор засасывает воздух. Скажу больше, чем грязнее фильтр, тем сильнее "сосет".
#25
biga
biga
    Посвященный
  • Участники
  • 209 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо!!!!!! Буду делать. +1
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 807 сообщений
Удачи! Там действительно ничего сложного! Сложнее было начать делать... :ah:
#27
_Dmitry_
_Dmitry_
    Житель
  • Пользователи
  • 337 сообщений
  • Мой авто:Нету
Чето я не понял, как отверстие на 6мм состыкуется с гофрошлангом на 16? :)
Тоже надо переделать, а то климат дурить начинает. Когда пластик рядом с правой ногой (там где датчик) нагревается - климат просто дурит, дует холодом когда уже и так дубак ((
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 807 сообщений
Чтобы все понять, достаточно снять бардачок и посмотреть на корпус вентилятора!  :)
#29
biga
biga
    Посвященный
  • Участники
  • 209 сообщений
  • Год выпуска:2013
скажи пожалуйста сколько надо метров)))))) шланга?
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 807 сообщений
0,5 метра гофры и 0,5 литра пива!  :az:
