Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
че будет )) датчик температуры снаружи будет показывать менее 3-х, 4-х градусов и кондей/климат должны вроде как спать ))
Ну и ?
  • Ответов 270
Ну и ?
я всё не читал. просто вопрос твой увидел типо "че зимой будет?".
Сергей,вообщем сломал всю голову :az::).  Сейчас у меня получается датчик регулирует температуру воздуха внутри корпуса печки ,а должен контролировать  температуру в салоне. ну блин как ему удается держать заданную температуру в салоне? Просто ума не приложу  :an: :an: :an: :an: :an: :an:. У тебя как работает климат после переделки? Пробовал замерять температуру в салоне сторонним термометром?
Температуру не замерял, субъективно стал быстрее реагировать на изменение тем-ры в салоне. Но летом это не особо заметно, да и не особо важно, на мой взгляд. Интереснее как себя поведет климат зимой! Надеюсь, с переделкой ущла проблема с задержкой реакции на изменение тем-ры в салоне... Проверю с первыми холодами!  :az: По идее, теперь должно работать все правильно!
Не знаю, как у тебя климат стал работать  :), но может, оставь как есть до зимы... Может, он и зимой будет правильно работать... :bm: И не важно как и почему! Главное, чтобы держал тем-ру хорошо! Пусть и по одному ему известному закону! :))
ПС Сейчас пришло на ум. Может быть, твой климат косвенно держит тем-ру в салоне из-за включенного режима рециркуляции? Ведь при включении климата автоматом сначала включается рециркуляция, только потом она отключается...Не обращал внимание на это?
давай начнем сначала. Когда купили была жара,климат вроде работал нормально. Сейчас  (до переделки) алгоритм следующий утро +18 на климате ставлю 25-26 начинает греть и греет до умопомрачения. Спустя какое то время начинает охлаждать до сосулек на носу(((((. Сейчас (после переделки) из сопел то прохладный, то тепловатый воздух(в салоне держит установленную температуру) при той же температуре на улице
Нет,рециркуляция не включается
Вот и меня смущает это. Раз датчик контролирует температуру внутри корпуса печки,то вполне возможно салон будет быстрее остывать чем
климат прогревать
:)):)) :))Грубо говоря, было так же!
Теперь реакция значительно быстрее, сейчас у нас похолодало, проверю завтра-послезавтра работу климата на обогрев.
Ну, это единственное, что пришло в голову... Тогда не знаю...
климат прогревать
По идее, если климат берет температуру в корпусе печки, то салон, действительно, будет остывать.
Сегодня +12 и как мы предполагали салон климат еле прогревает. Пришлось ручку крутить на HI только тогда в салоне потеплело. Так что в выходные буду делать как у тебя.
Сергей,еще один вопрос. А с этим тройником ты что делал? Глушил или оставил как есть? :az:
