Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Сергей,еще один вопрос. А с этим тройником ты что делал? Глушил или оставил как есть? :az:
Оставил все на месте!
Честно говоря, даже не знал, что туда что-то дует! )))
  • Ответов 270
Будет время влючи вентилятор на всю и подсунь туда руку. Ветер гуляет как в трубе. Может стоит заглушить чтобы уж совсем оградить датчик от постороннего обдува? Как думаешь?
Проверю, спасибо за подсказку. Если там действительно ветер гуляет, то надо заглушить это "поддувало"! Я об этом не подумал...
Ты снимал этот тройник? Как он там держится? У меня не получилось его снять наощупь...
Еще не разбирался как он крепится. Вчера ковырялся на работе,времени особо не было. В выходной буду разбираться не спеша. По результатам отпишусь
Сергей,привет!!! Как и обещал отписываюсь. Сегодня переделал,но тяга через датчик очень слабая(((( хотя климат стал практически "ручным" что несомненно радует :ay:. Ты конец гофры который к печке на что крепил? Спрашиваю потому что диаметр великоват,получается подсос воздуха. Разобрался как снять этот тройник. Там две защелки,надо просто потянуть на себя. Фото прилагаю))))
Фото прилагаю))))
не прилагаю(((( как их загрузить? пишет большой размер
надо сжать фото, например в Диспетчер рисунков Microsoft Office
Мне тяга через датчик тоже по-первости показалась слабой...До тех пор, пока я не заметил как пыль оседает на решеточке датчика! :)
Гофру ничем к печке не крепил, у меня она плотно села (может быть потому, что гофра была старая, усохла  :)) ). Я только пластиковыми хомутами закрепил гофру по пути прокладки и все. Попробуй подмотать изоленту капроновую. Я думаю, этого должно хватить.
Спасибо за фотки, теперь понятно как снять этот тройник! Сегодня (уже сегодня  :)) ) обязательно доберусь до него!
Что-то китайцы с этим тройником слишком сложно сделали! Эффектно, конечно, трубка Вентури! Но ведь не работает!  :)) Перемудрили они зря...
Сегодня (уже сегодня   ) обязательно доберусь до него!
Снял? Какие мысли есть? Я его заткнул поролоном,дабы не нужный воздух под панель не гнал))))))
