Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
Интересно в вижине тоже такая мудотня стоит - надо как нибудь тоже посмотреть на досуге а то бывает 18 градусов стоит на автомате и не очень а бывает что и руки мерзнут
  • Ответов 270
Я его заткнул поролоном,дабы не нужный воздух под панель не гнал))))))
Аналогично!)))
Сегодня снял эту приблуду, приложив недюжинную силу! Точнее сказать, еле-еле вырвал! Теперь понимаю, почему сам не снял. Не зная что там и как, не решился прилагать такие усилия!  :))
Спасибо за подсказку!
Не за что!!!!!)))))))))) Мой вклад минимален
Мужики, а теперь пожалуйста с самого начала с фото и пояснениями, для тех кто в танке.
В этой теме смотри посты Serg1609 и Biga думаю разберешься. Если будут вопросы пиши,ответим
А еще проще - пишешь в личку Biga, договариваешься о встрече (вы же земляки!) и на месте подробно все расспрашиваешь! Пиво, соки, шоколад по вкусу!  :az::))
А вообще в теме все есть, и некоторые фото тоже. На вопросы постараюсь ответить (пока еще дома, а то скоро к морю... :) ).
Упс! Накосячил, каюсь! Из Белгорода в Орел не с руки ехать за консультацией...
Значит спрашивай, будем рассказывать!
1. Так и не понял где стоит датчик?
2. Гофру нужно снять с раструба, который над педалью газа вверху? Раструб просто оставить для потомков?
3. Не совсем понял где сверлить отверстие
По пунктам:
1. датчик стоит с водительской стороны над правым коленом, в нижней накладке торпеды есть вертикальные прорези, миллиметров 20 длиной.
2.совершенно в дырочку! (как говорил мой бывший шеф ))) Раструб стоит на корпусе печки над педалью газа, белый такой. Гофру с него снять и провести под магнитолой. Раструб можно оставить на месте "для потомков", только желательно его заглушить (например, поролоном), дует из него довольно сильно и бесполезно под торпеду.
3. отверстие сверлится в корпусе воздухоочистителя, под фильтром. На фото хорошо видно где именно, для доступа достаточно снять бардачек. Фото в теме в моих постах.
спасибо, теперь все ясно. как будет время переделаю у себя
Удачи!
