Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
спасибо, теперь все ясно. как будет время переделаю у себя
Удачи!!!!
  • Ответов 270
Переделал у себя тоже. Ничего сложного, самое сложное было в первый раз снятие бардачка: пока нашел нужный штифтик, который вынимается. Для соединения гофры и корпуса под фильтром использовал кусок резиновой трубки от системы охлаждения (остался от прошлой машины): плотно вошла и в гофру и в штуцер на корпусе фильтра. Так как настала жара, то печку пока не приходилось включать, дабы проверить эффект от переделки, а вот на охлаждение реально стало быстрее реагировать.
Переделал и я систему протяжки воздуха... честно сказать не доволен... рассверлил, протянул гофру катался пока было тепло всё ок. Сегодня на улице 15С установил печку на 25... дует холодом, поставил 28 холодом, поставил обороты на максимум холод... блин раньше на 28 дул теплом... на 32 подул горячим... пустил дым в район датчика протяжка минимальная... посмотрим что будет в мороз =) надеюсь будет нормально =) Всё делал по инструкции...
Это очень не нормально все!
Мотор к этому времени был уже полностью прогрет?
У меня при выставленной тем-ре 17 градусов и при 11 за бортом, уже печка включается на обогрев! Так что смотри в чем проблема.
знать бы куда смотреть...  мотор прогрет. оборгев то есть(больше температуру ставить надо) только прохладным воздухом дует всё равно. Если поставить 30С то становиться тепло.... датчик работает, проверял подносил разогретый прикуриватель к решеточке датчика и печка автоматом прибавляет обороты
Смотреть надо работу заслонок печки. Похоже, какая-то не открывается, или не полностью открывается. Езжай к дилеру, пусть разбираются. А сам можешь на слух проверить работу заслонок, они слышны когда поворачиваются. Например, ставишь тем-ру на климате 16, обороты моторчика на самые малые. Даешь поработать несколько секунд, а потом поднимаешь тем-ру на 25-30 и слушаешь, заслонка печки должна переключиться на обогрев. Жужать будет около 2 секунд. Как точнее объяснить не знаю...Так же проверить можно все заслонки переключения направления обдува, при работе они слышны. Конечно, это очень приблизительный метод, но хоть так...Лучше, наверное, сравнивать работу климата с другой машиной, в Нижнем же ты не один.
заслока работает 100% и печка греет. Как будто неправильный сигнал от датчика температуры... хотя повторюсь если поднести горячий прикуриватель к датчику вентилятор серьёзно добавляет обороты чтобы остудить салон.
Тогда надо проверять датчик тем-ры. Вот данные во вложении. Но лучше ехать к официалам на сканер GIDS, он покажет все!
Чуть не забыл: не проверяй больше датчики тем-ры разогретым прикуривателем! Они это могут не пережить...Удачи!
Привет друже! тоже соединил гофру с дыркой в печке. А скажите мне..обязательно вырывать белый штуцер? Может его просто заткнуть с двух сторон?
