Датчик кислорода: проблемы, решения, вопросы и советы
Андрей 163
Я выкрутил оба на всякий случай,проверил провода и почистил
  • Ответов 119
Приветствую.
Прочитал тему так и не понял одинаковые ДК для 1,5 и 1,8. Из аналогов тут пишут про передний 0258006028, на Драйве 0258005055, но они по виду, вроде бы, разные, смотрел фотки на автодоке.
Про задний вообще ничего не нашёл, кроме каталожного номера. :(
Судя по ЭТОЙ информации датчики разные, но разнятся не по объёму ДВС (1.5 или 1.8), а по мозгам делфи или бош. Да на Эмгранде 1.8 CVT стоят мозги делфи.
У меня механика и 1.8.
Значит стоит ЭБУ Бош. Каталожные номера датчиков известны. Цена оригинала кусается сильно (9-10 тыр), есть более дешёвые варианты, но это аналог с оригинальным артикулом. Можно посмотреть в автодоке. Про сторонние аналоги ничего сказать не могу. На Али они продаются, естественно не оригинал, цена до 3 тыр передний и до 4 тыр задний.
@FAnL, Так 0258006028 или 0258005055, или же пофиг?
По каталогу как-то другие артикулы.Передний 1086001114 задний 1136000204. Про аналоги не знаю.
Привет всем, кто сталкивался с заменой первого датчика кислорода на Джили Эмгранд ЕС7 1.8, при замене его нагревать болт надо? или так без проблем откручивается?
Привет Всем, скажите кто знает, вкидывает ошибку на Джили Эмгранд ЕС7 1.8 не обогащённая смесь , горит чек, что надо поменять датчик кислорода? или что другое?
Сначала диагностика.Она тебе и покажет что менять.
