Датчик кислорода: проблемы, решения, вопросы и советы
Сообщений в теме: 92
#31
Gorin
Gorin
    Посвященный
  • Участники
  • 101 сообщений
Уже как месяц накрылся "задний" кислородный датчик, жду когда привезут по гарантии!!!
Прям беда с этими датчиками, то местами их путают при сборке, то какой то из них накрывается!
  • Advert
#32
Андрей 163
Андрей 163
  • Пользователи
  • 3 сообщений
Всем привет! Спустя почти два месяца :ai: наконец то мне поменяли по гарантии передний кислородный датчик. Всё это время ездил на Бошевском датчике от семейства ВАЗ, главное что бы по резьбе подходил. Единственное надо найти хорошего электрика, чтобы подключил датчик и при этом оставил родной разъем.
remi30v
remi30v
    Новичок
  • Участники
  • 22 сообщений
Сегодня был у диллера, сказали накрылся передний датчик и меняется он не по гарантии, это так и есть или обманули?
mb4rever
mb4rever
    Старейшина
  • Участники
  • 511 сообщений
конечно обманули, если вы все ТО у дилера должны менять это гарантийный случай
Redeson
Redeson
    Новичок
  • Пользователи
  • 11 сообщений
Всем ПРИВЕТ! Датчик кислорода  BOSCH (0258006537) мама нов./обр. ----сопротивление подогрева 3 Ом. Поставил подошел по всем параметрам. Только берите германский. стоит 1065 в Оренбурге. Ещё покупаете папу под клеммную колодку датчика и обрезав клеммную колодку со старого датчика соединяете к купленной клеммной колодке, получается переходник без всякой пайки.
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
danila29
danila29
    Новичок
  • Участники
  • 7 сообщений
можно ли ездить машине с отключенным датчиком кислорода на geely emgrand. накрылся датчик
jekpol
jekpol
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 926 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
ездить можно, контроллер будет работать в аварийном режиме и готовить топливную смесь по усредненным параметрам. Но жрать бенза будет не мало.
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#38
Serg1609
Serg1609
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 806 сообщений
Ездить можно, но тяга может быть меньше, расход топлива больше, может гореть Чек на панели.
#39
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Можно, но не нужно.
ЭБУ перейдет в аварийный режим и увеличится расход топлива.
Владимир.Б
Владимир.Б
    Житель
  • Участники
  • 397 сообщений
При чип тюнинге программно отключают второй ДК. И расход не увеличивается. Чек в таком случае не горит.
Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок.№.mts. 0509030681 life.0638704179.В Донецкой области.
