Датчик кислорода: проблемы, решения, вопросы и советы
Сообщений в теме: 92
#51
Foliant
Foliant
  • 405 сообщений
  • Год выпуска:2013
Менял 1 кислородный датчик по гарантии.
Номер оригинального Джилевского (именно для дервейса) 1086000727
движок 1.5
Diman163
Diman163
  • 92 сообщений
движок 1.5
Менял ДК по какой причине??. У меня ошибки не было , когда ДК был подключен, и кушала хорошо. Щас залил бензин  на другой заправке, посмотрим сколько получиться.
Foliant
Foliant
  • 405 сообщений
  • Год выпуска:2013
см.
http://www.geely-clu...5-samara/page-8
БАБАЙ
БАБАЙ
  • Лебин
  • 4 сообщений
Доброго времени суток.
Вот и на моем Эмгранде 1,8 ЛЮКС на пробеге 36 000 км. пришлось столкнуться с данной проблемой. Загорелся Джеки чан. Поехал на диагностику- задефектовали верхний датчик кислорода.
Датчик кислорода  BOSCH (0258006537) - действительно подходит. Покупал в "Бибике"  (там его номер пробивается с точками 025.800.65.37 ), есть в Питере такая сеть жигулевских магазинов. Стоит 1 447 руб. С наличием проблем нет. Есть практически во всех магазинах. Предназначается для "Калины".
Сама замена- ничего сложного-трудность есть в снятии самой фишки с кронштейна моторного отсека (язычек, удерживающий ее нужно поддеть тонкой отверткой снизу. Ну и с моей комплекцией пришлось снять декоративную крышку ДВС.
Разъемы переставил -тупо по цветам. Провода соединял термоусадками.
Вроде всё.
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 314 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
это универсальный датчик, а на родном какой номер стоит?
jekpol
jekpol
  • Давэй
  • 2 640 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
А ты думаешь родной это чисто китайское изобретение? Берут тот же датчик с той же линии, где Бошевский производят и ставят на нем свой каталожный номер. Ну в разъеме провода по другому поставят и всего делов. Тем более бошевский универсальный продается с таким разъемом, в котором можно провода поменять как захочешь, ничего не скручивая.
Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г.
#57
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 314 сообщений
разница в том что резать фишку или нет, вот и спросил какой номер на датчике, а не каталожный номер
БАБАЙ
БАБАЙ
  • Лебин
  • 4 сообщений
Номер F 01R 000 039. Датчики очень похожи. Даже цветовая маркировка проводов 1 в 1.  А фишку резать надо. Не универсальный это датчик. Мне правда бесплатно соединили на термоусадочные соединения, так что в функциональности он не потерял.
Кстати, машина поехала сильно получше (динамика). Расход пока не мерял (нет денег полный бак заправить), но вроде не вырос.
  • 2
#59
Diman163
Diman163
  • 92 сообщений
Вообще ничего не понимаю проехал 10тыскм провод с биркой подключен к первому датчику ДК1_(вроде так должно быть правильно),расход зимой подходил до 19л на сотню,чек не горел,за тем эксперемирииповал отключил первый ДК расход упал до 12-14л,затем подключился датчик как было раньше расход увеличился, в смешанном режиме трасса город 50/50 расход 12.1 Затем поменял провода датчиков местами и заправил 13л 92 бенза проехал 106 км расход получился 12.2л чисто по городу.Ехать стала лучше,но появились небольшие провалы расход упал немного. Вообщем провод с биркой щас подключен на ДК2.Чек не горит. Может бирку не на тот провод на клеили? Все таки думаю может ДК 1 не корректно работает. Хочу по гарантии поменять.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
без джеки чана сложно будет произвести замену
