Radjaaaa Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Предохранитель глянуть и реле на насос.http://ipic.su/img/tn/0b641ea5f83c.1294572904.jpg http://ipic.su/img/tn/1a280c7b382d.1294572906.jpg http://ipic.su/img/tn/776d4fb82c76.1294572907.jpg http://ipic.su/img/tn/bad3655a6a39.1294572908.jpg Спасибо! Реле не срабатывало! Походу контакт плохой был! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schweppes Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Проблема решена! Прочистили дроссель! Теперь заводится хорошо!Во блин, и бензонасос на халяву достался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Добрый денечек Вот какая незадача Уранил я отвертку (маленькая короткая),думал до самого низа упала, ан нет оказалась она на ремнях навесного оборудование. Когда я завел двигло слышу в районе ремней бряк шкут бум бряк, ну я тут же и заглушил. Сняв фильтр , посмотрел я ремни , ремни вроде нормально не слетевшие и не порваны. Ну я и решил завести двиг а нет, приборка включилась все как обычно, все звуки присутствуют, топливный насос или как что там жужжит ?подскажите? не совсем разбираюсь! _объясните , ну так вот ,повернул я ключ на старт услышал щелчок в районе ремней и тишина , ни стартер ни катушка которая стрекочет, которая стоит на левом боку от которой идут высоковольтные провода на свечи ( когда аккум подсаженный я это уж не раз слышал ,стрекоток и стартер еле крутит, так что аккум в норме ) а тут тишина кроме этого щелчка ,когда ключ на старт щелчок а когда не старт обратно отключаю слышен отщелчек. Что это может быть? либо клемы либо предохранители ? Где посмотреть какие клемы какие предохранители? Подскажите пожалуйста ? Забыл дописать ,когда отвертка упала на землю под машину ,когда заглушил двиг, отвертка была потерта каким то роликом, так вот мог ли я такими неумелыми действиями попортить ролики и ремни и стоит заводит ? Надеюсь там ничего страшного?А если ремни неровно или порвал то в 1 случае будет шелест а во 2 ом случае ? Такое уже было когда я оставил машину под окнами . На утро завелась попыхтела пару оборотов колен вала сделала и заглохла сама. При повторном повороте ключа тоже щелчки.(на данный момент аккум новый свечи тоже) спасло токо спас за веревку на буксир , сцепление выжал , первая передача , сцепление нажатым отпустил и завелась НО ВСЕ ЖЕ где чего посмотреть и проверить подскажите ? а ? Жду с нетерпение ответа знающих ветеранов и старожил сайта Вроде подробно описал.. Жду совета [mod]Отредактировал[/mod] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Рафаэль, вывеси авто передок, выкрути все свечи(чтоб компрессию убрать) , включи передачу любую и покрути колесо любое руками.Есть чувство что ты шестерни заклинил и стартер и не крутит движок.Если все хорошо, то ищи причину в стартере.Щелчок- это срабатывает втягивающее на стартере, а если заклинила какая то шестерня, и движок замер, то стратер его и крутить не будет.Проверь работу движка как я писал, а то все спалишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Урааа завелась ! моя жулька ! с первого раза. ВО ДУБИНА Я криворукая. В общем так , один ремень сполз с блока в сторону что-то шоркает толи ремень об что то-толи ? Не знаю? залезть не могу, в гараже не айс , ничего там в ремнях невидно. В общем товарищи , на привези тащиться в сервис ,(у нас в микрорайоне где-то километр), как-то стремно на веревке тащиться мне, а самому можно как-то это дело исправить ? Н? Кто подскажет ! Пожалуйста товарищи, подскажите ! ? А , и еще, где у нас тут техотдел по форуму ? Надо кое-что спросить? Дайте ссылку? [mod]отредактировал[/mod] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Spb Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Ура моя жулька завеласс первого раза.ВО ДУБИНА Я криворукая. Вобшем так ,один ремень сполз с блока в сторону шота шоркает толи ремень обчета толи ?залесть немагу, в горожэ неайс ничешэнки там в ремнях невидно. Вобщем товарисчи , на привези ташится в сервис ,у нас в микраге гдето километр, както стремно на верефке ташитя мне, а самому можно както это дело исправить ? Н? Кто подскажэт ! Пожалуста товарисчи !!! ? А и есче где у нас тут теходел по форуму ? Надо коечо спросить?Дайте ссылку? Это ужас. Из всего этого набора бук ни понял ни слова. А русский язык есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 алекс) у человека радость)))какая разница че он написал)))главное все обошлось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 НУ А все же? В общем так ,один ремень сполз с блока в сторону что-то шоркает, толи ремень об что-то толи ? . Залезть не могу, в гараже не айс , ничего там в ремнях невидно. В общем товарищи , на привези тащиться в сервис ,у нас в микраге где-то километр , как-то стремно на веревке тащиться мне, а самому? можно как-то это дело исправить? ? Н? Кто подскажет ! Пожалуйста товарищи ! ? Или все-таки лучше в сервис ? А и еще где у нас тут техотдел по форуму? Надо кое-что спросить? Дайте ссылку [mod]отредактировал[/mod] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 попробуй прогрей двигатель, прокатись вокруг дома, выйди и послушай звук, у меня иногда двигатель издавал странные звуки сам по себе)ну а вообще коли гарантия, то можно сделать вылазку к сервисменам.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Техотдел здесь и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
