Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 298
#251
жека1983
жека1983
    Житель
  • Участники
  • 256 сообщений
по пробегу. Замена рекомендована на 60 000.
  • Advert
#252
Krovosos
Krovosos
    Житель
  • Участники
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2010
 Заменил ремень ГРМ :
Перед заменой перечитал весь форум , посмотрел видео , книжку почитал ,
напишу , то что не кто не писал , и с этими шишками все столкнулись , а написать,
как эти шишки не набивать ответы не нашёл :
- Первая шишка : Нижняя гайка на правой подушке - откручивается головкой и вниз удлинитель
с рычагом , ключом не реально открутить .
- Вторая шишка. Пластиковые защиты ГРМ что бы не поломать : снимается сначала верхняя , потом нижняя ,а
потом средняя , устанавливается , сначала средняя потом нижняя , а потом верхняя .
Если устанавливать не в этой последовательности , они ломаются , рассыпаются и т.д.
- Третья шишка ( самая большая) , болт на средней пластиковой защите ГРМ ( напротив где находится ролик натяжителя
кондиционера ) снять просто ещё тот гемор , откручивал два часа и так же закручивал
( я полагаю , что его некоторые не ставят его обратно - особенно СТО , проверяйте его наличие при
замене на СТО - если не вы его меняете )  , всё производится снизу маленьким рожковым ключиком  на 8 мм ,
со стороны радиатора .
  Остальное всё было легко откручено ( 5 минут потратил на натяжитель генератора - пришлось опускать двигатель
и откручивать метровым рычагом , не тот болт что смотрит в сторону радиатора , а тот что контрит , ну он смотрит в сторону
колеса , ключ просто поломал бы .
 5 минут на откручивания шкива , была изготовлена приспособа
1 и 2 фото с размерами , толщина 6 мм , остальные размеры на фото ( 5 минут на откручивание ,
в центральное отверстие вставляется головка с воротком и метровой трубой  , а в отверстия 9 мм вставляются болты и закручиваются в шкив - там есть специальные отверстия с резьбой .
 Сообщение позже подредактирую выложу фото и т.д . , сейчас мало времени , может даже в январе
Прикрепленные изображения
  • 2
#253
Флик
Флик
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вода на ремень попадает вот и скрепит. Зимой конденсат. можно в ручную натяжку ремня проверить.
ALEKSeyUKR
ALEKSeyUKR
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2009
Привет всем ! Подскажите ,пожалуйста,кто по-опытнее: какой ремень ГРМ и ролик лучше поставить ?Заранее спасибо !
SATINALT
SATINALT
    Старожил, 7 лет на форуме
  • Глобальные модераторы
  • 4 693 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
ALEKSeyUKR, Сверху есть база знаний. Почитай. Полезно!
Андрей1989
Андрей1989
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
Вот и крякнул ГРМ на ходу,сижу очкую не загнуло ли клапана(((((
SATINALT
SATINALT
  • 4 693 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Андрей1989, не очкуй! Не гнёт!!! Пробег какой?!
Андрей1989
Андрей1989
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
пробег 119 тыс.,на 85 менял ремень и вот результат.Плохое качество ремня(
Андрей1989
Андрей1989
    Участник
  • Участники
  • 73 сообщений
  • Год выпуска:2008
в общем вот что вышло
Михаил163
Михаил163
    Житель
  • Участники
  • 258 сообщений
  • Год выпуска:2008
А что за ремень ставил??Тоже собрался менять не знаю какой заказывать родной или один из аналогов?
