Замена датчика АБС на датчик положения коленвала от Волги
Сообщений в теме: 51
#21
Nadir
Nadir
  • Чжунши
  • 204 сообщений
  • Год выпуска:2008
Сегодня пришел ответ от Ред Драгон о(постоянной поломке датчика АБС)написали что недели через две появятся модернизированые датчики,ждите звонка от диллера.Надеюсь,что это так и будет.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Дело в том что есть очень много аналогов. Можно легко подобрать другой датчик. Но мне кажется эту проблему так не решить. И проблема может быть в самом роторе или ступице.
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
Проблема именно в качестве изготовления партии датчиков, завезённых в Россию Сигнал датчика скорости переднего правого колеса передаётся на блок управления двигателем. такое же решение реализовано на Hyundai Акцент, но там он служит весь срок службы авто.
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Собственно вопрос - разве не достаточно одного датчика скорости (который установлен в коробке)?
Зачем подводить к блоку управления сигнал со второго датчика?
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
Колёсный датчик более точный и нужен не для замера скорости, а для замера ускорения и замедления авто для внесения коррекции управления двигателем на некоторых режимах
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
Подскажите, где взяли схему? У меня её нет, те, что на сайте - для другого блока ABS. в реальности связь есть
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Да именно те схемы и читаю. Других к сожалению нет. В том то и вопрос что необходимо точно разобраться в системе управления двигателем и системой АБС. Но сугубо по моим личным сооббражениям Джилли МК не такой навороченный автомобиль и я не думаю что те схемы (довольно простые) схемы являются не правильными. Скорее всего этим схемам можно верить - почему нет? Ведь акцент это совершенно другой автомобиль и могут быть разные системы управления.
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
На разъёме  ABS MK-70 26 контактов всего, а на схеме прорисован 48-контактный разъём. Это более чем убедительно. на диагностический разъём провод идёт с 9-го контакта, а к блоку управления ДВС - с 7-го контакта.
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Мне как для потребителя,тёмный лес,надо быть Академиком. :D
Изображение Изображение
#30
Nadir
Nadir
  • Чжунши
  • 204 сообщений
  • Год выпуска:2008
16ноября по гарантий ЗАМЕНИЛИ очередной датчик АБС,пришла новая партия с Москвы,с инженером по гарантий сравнивали Новые и Старые,разницы внешне никакой,только номерация на них разная.Говорят,что модернизированые,посмотрим на сколько "КМ"его хватит?
