Прерывистый режим дворников с программируемой паузой
Сообщений в теме: 16
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Популярное сообщение!
Вот установил в кросс "Реле регулятор паузы передних дворников RPC-3.1". На предыдущем авто тоже была установлена эта штукенция, привык я к ней и был очень разочарован, что в кроссе функция программируемой паузы отсутствует.
Принцип работы этого реле простой до безобразия: включаем дворники в прерывистый режим - они машут со штатным интервалом. Для изменения этого интервала - выключаем прерывистый режим, ждем пока дождик накапает на ветровое стекло, а затем снова включаем прерывистый режим, все, новая пауза установлена, дворники будут махать с этим интервалом. На видео все это наглядно продемонстрировано, все кроме дождя.
Инсталляция много времени не заняла, немножко времени отняли подготовительные работы.
Реле устанавливается в подрулевую колонку, для этого нужно открутить три самореза:
и третий саморез внизу, фотку нормального качества сделать не удалось. Далее аккуратно сжимаем по бокам нижнюю крышку рулевой колонки и снимаем ее. Кроме саморезов она держится еще на защелках с верхней крышкой. Получаем доступ к разъемам подрулевых переключателей. Снимаем разъем с правого подрувевого переключателя.
Далее нам нужно достать из этого разъма зеленый провод - управление дворниками в прерывистом режиме. Делается это при помощи мелкой отвертки, нужно поднять до упора белый пластиковый фиксатор и аккуратно извлечь зеленый провод с разъемчиком на конце.
На следующем этапе мне пришлось заняться подготовительными работами, т.к. разъем на реле RPC-3.1 не подходил под колодку МК Cross. Реле RPC-3.1 было доработано следующим образом:
отрезаны разъемы с оранжевого и синего проводов RPC-3.1. Оранжевый провод RPC-3.1 был обжат разъемом minifit (взят от убитого компьютерного бока питания), а синий провод был зачищен на 10 мм и залужен, хотя можно было и не лудить. Далее все пошло как по маслу, оранжевый провод RPC-3.1 был установлен на место извлеченного зеленого, а зеленый соединен с синим реле RPC-3.1. На синий провод предварительно одеваем термоусадку, которая идет в комплекте с реле RPC-3.1. И не забываем защелкнуть белый фиксатор на разъеме подрулевого переключателя.
Остальные провода реле RPC-3.1 подключаем в соответствии со схемой
Затем все провода фиксируем стяжкой к жгуту, стяжка идет в комплекте и устанавливаем разъем на место. Массу я подключил на замок зажигания
Все подключения сделаны, можно проверить работу установленного реле. Поскольку в кроссе режим евродворников присутствовал изначально, реле RPC-3.1 было переведено в третью конфигурацию. Теперь дворники вытирают "соплю" после полива стекла автоматически.
На видео этого практически не видно, т.к. стекло совсем недавно было обработано антидождем.
Ну вот в принципе и все. Перед тем, как запостить, полтора месяца откатал в тестовом режиме. В общем - мне нравитсо!  :ay:
  • 5
Antonov352
Antonov352
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
Полезная инфа многие давно ищут способ как это сделать. :ay:
Antonov352
Antonov352
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
Интересно это реле http://www.12v.ru/si...2051054124.html можно также потключить? Я себе на Амулет такое ставил. Там правда оно ставится в замен штатного
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Зачем? Оно же ущербное, это раз, а два - в джили дворниками управляет блок ЦБУ.
Отправлено с моего ThL W8 через Tapatalk
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
О! Давно (с момента покупки авто) мечтаю о подобном! Вопрос: где взять?
Antonov352
Antonov352
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
Я только здесь нашёл
Контора украинская и в связи с нынешней ситуацией не известно пришлют или нет.
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Пришлют, можеш не сомневатьмя.
  • Главный модератор!
  • 15 120 сообщений
Юр, так это твоя контора...
Я тебе профиль поправил :)
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka
  • 164 сообщений
Штука удобная, тут спора нет. У меня на четверке энергомашевское стояло,
Цена тока ... Энергомашевские дешевле
Тормоза придумали трусы! Но пользуются ими почему-то все....©
#10
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Энергомаш выпускает несколько модификаций этих реле, какое из них можно к нам применить? У меня мозга не хватает! :ah:  Вот, если-б кто из ГОЛОВАСТЫХ занялся на досуге! Я думаю, многие им скажут СПАСИБО! :bi:
