Прерывистый режим дворников с программируемой паузой
Сообщений в теме: 16
#11
Antonov352
Antonov352
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Здесь http://forum.logan.r...php?f=25&t=4610 на Логаны ставили Энергомашевское. Потом стали ставить RPC-3.1.Знатоки посмотрите может у нас схемы схожи
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
pavel43rus,
Юр, так это твоя контора...
Я тебе профиль поправил :)
Ну всё, спалилсо... ;)  придется теперь модификацию реле делать именно под джили...
...Цена тока ... Энергомашевские дешевле
Это смотря как считать, если только реле - то бесспорно, а если еще добавить работу электрика, колодку под это реле, то может и дороже будет. Ну это дело лично каждого.
  • Главный модератор!
  • 15 161 сообщений
Ну всё, спалилсо...
Я больше двух лет сидел на параллельном форуме, пока не забанили из-за руссофобии.
Если хочешь торговать на этом, не запрещаю, но нужно для форумчан предоставить скидку(1-20% на выбор).
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka
  • 164 сообщений
ну хоть как считай - твое реле - 600 руб, самое дорогое энегомашевское -300, на десятку - 180.
как показывает твой же пост, чтобы поставить твое реле, все равно в проводку лезть, и если не харишь - нужен электрик.
что поставить энергомашевкое в классику - разъединить один разьем, поставить в разрыв и подключть ОДИН провод.
на десятку - вообще тупо вытащил штатное, вставил другое, все.
относительно джили, тут да сложнее, но по идее только тем, что само реле в цбу, в случае с дворниками по схеме похоже, что цбу возможно только включат дворники после после того, как брызнул омывайки, а так схема включения похожа на десяточное, по идее можно попробовать десяточное вколхозить. ( если что, я не утверждаю этого, так как схемы смотрел мелком, в качестве ознакомления)
Тормоза придумали трусы! Но пользуются ими почему-то все....©
#15
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
На форуме торговать я не собирался, да и желания нет, но если кому нужна будет релюшка, стучите в личку, дам купон на скидку, несмотря на политические взгляды.
Я даже спорить не буду, наверное, можно. Вот только намного проще поставить RPC-3.1 , да и проводка целее будет.
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka
  • 164 сообщений
тоже не буду спорить, тем более готовой схемы подключения у меня нет.
прошу только заменить одну картинку - где кусок схемы - низкое разрешения, не видно ничего.
#17
Дядя Жора
Дядя Жора
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Cvolo4yzhka, добавил ссылку в первом посте.
