Всем привет. У меня та же беда. Пробег 16 тыщ. 3 раза был у ОД, сказали что ничего найти не могут. Кстати, попробуйте при этом гуле добавить газу. У меня иногда доходило до смешного обороты подскакивают, а машина резко снижает скорость. Вот через пару недель поеду к ОД в четвертый раз с этой проблемой и буду их мастера приемщика по области возить и места показывать.
CVT При торможении вой!
#21
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:08
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:13
Был такой же вой. Причиной было масло в вариаторе которого было много и при нагреве оно пенилось.
#23
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 18:17
А как узнали что в этом дело? в коробке ведь щупа нету...
#24
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 19:52
Я как понял там есть контрольная пробка. Коробку прогревают и потом открывают пробку. Если масло потекло- значит его выше нормы.
#25
Отправлено 03 Июль 2015 - 06:04
Та же самая ерунда, на низких скоростях от 15 до 20, обороты от 1500 до 1300, на снижении часто проявляется, точно в колличестве масла дело? я вот думаю может там охлаждающая какая жидкость есть вариатора которую нужно долить или поменять, очень похоже на перегрев
#26
Отправлено 03 Июль 2015 - 23:10
Масло и есть жидкость охлаждения..... Для масла и радиатор отдельно стоит.
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#27
Отправлено 05 Июль 2016 - 18:26
Ранее писал о проблеме с гулом в CVT, были такие же звуки, как на этих видео:
почитал в разделе трансмиссия о проверке уровня масла в CVT, сделал всё, как в описании, вылилось лишнего порядка 500-600 мл, езжу уже пару месяцев, пока гул не беспокоил.
#28
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:31
Пробег 55 тысяч, такой же звук появляется иногда. Откуда лишнее берётся масло? обычно убавляется.
#29
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:36
В какой книге читать про уровень масла?
#30
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:45
Должно быть ТУТ читали про проверку уровня.
