Как заставить работать штатную DVD-магнитолу без ключа
Всем привет. Ну вот, как говорится "Сбылась мечта ...". Заставил я работать штатную ДВД без ключа. Выкладываю фото отчёт моей работы, может кому пригодится.
Самое простое соединить два провода в колодке, которая подаёт питание на ДВД, это красный и зелёно-белый.
Всё ДВД работает без ключа, так же работает люк и прикуриватель с розеткой дополнительного питания. Если не хотим, чтобы работал прикуриватель и розетка, вытаскиваем предохранитель в блоке, который слева торпеды расположен. Стоит он в левой колонке, самый нижний 10 Ампер. На фото его нет.
Люк работает в любом случае.
Но так как у меня кнопка включения ДВД закрыта держателем телефона, я установил дополнительную кнопку, вот такую:
Что для этого понадобилось:
кнопка, соединители, провод с разъёмом для предохранителя, колодка с проводами. Родную колодку для кнопки можно было заказать в Китае, но уж больно долго ждать, поэтому подобрал колодку из того, что было под рукой. Это колодка от ВАЗ-2110 от задних фонарей. Вот такая:
post-9025-0-24983800-1403800084_thumb.jpgpost-9025-0-14593200-1403800087_thumb.jpgpost-9025-0-09524400-1403800089_thumb.jpg
Далее малость её дорабатываем: срезаем защёлку и с торцов малость срезаем, подгоняя размер под кнопку. Получается вот такая колодка:
Четвёртый провод не надо убирать, сначала не разобрался и убрал, потом вернул на место.
Кнопку тоже чуточку дорабатываем, срезаем направляющие в разъёме, чтобы контакты колодки совпали с контактами разъёма.
Далее удлиняем два провода белый и красный. Я ещё вставил туда предохранитель, так на всякий случай.
Далее я обклеил всю эту конструкцию противоскрипным материалом, которым панельки часов и магнитолы проклеивал.
Получился жгут проводов почти такой же, как все жгуты в автомобиле.
Далее подключаемся к колодке ДВД. Вот здесь нужно быть внимательным, если хотите, чтобы правильно работал индикатор работы ДВД на кнопке. Желтый на фото.
Цепляем красный провод к красному, а белый к зелёно-белому, вот так:
Если наоборот прицепиться, то индикатор будет постоянно гореть.
Подсветку пиктограммы можно и не делать, но раз она есть то я подключил. Подключил к прикуривателю, при подключении нужно соблюсти полярность, так как пиктограммку подсвечивает светодиод.
К сожалению фото не сделал и забыл куда какой провод нужно подключать. В выходные, если руки дойдут, сделаю фото.
В общем вот получилось вот так:
Фух. Я всё это сделал быстрее, чем расписывал здесь.
Если возникли какие вопросы, спрашивайте. Только не спрашивайте зачем я всё это сделал. Просто мне так захотелось, мне так удобнее.
Хороший подробный отчёт. :ay: Надо будет себе такое сделать. Всяко удобнее. :ce:
А вы задумывались над тем, почему во всех автомагнитолах 2 цепи питания? Конечно каждый делает как ему удобнее. Но случаи выхода из строя магнитол во время работы стартера никто не отменял.
В данном случае нужно себя приучить выключать магнитолу перед запуском двигателя.
Всем привет. Магнитола отключается в момент запуска двигателя в любом случае. (Вроде бы). Да и я эту кнопку использую тока на даче или в гараже. В остальное время магнитола работает в штатном режиме. Но замечание интересное. Проверю, в понедельник отпишусь.
Именно поэтому и не стал заморачиваться с этим.
Автомагнитолы  подключают к провду АСС (аксесуары), первое положение ключа зажигания. Это сделано для того чтоб не включая самого зажигания можно было слушать автомагнитолу. Питание на этом проводе пропадает в положении - стартер, для отключения лишних потребителей. Чтобы всю энергию аккумулятора отдать стартеру и ЭБУД. Про сгорание автомагнитол при запуске двигателя я раньше не слышал.
Всем привет.
 Проверил. Верно, магнитола не отключается. Но видать интуитивно я поставил дополнительный предохранитель в эту цепь, так что если уж ток зашкалит, то сгорит предохранитель. Да и раньше были ВАЗовские машины у которых магнитолы подключались в обход замка зажигания, за лет 15-ть ни одна не сгорела. Так что всё хорошо работает.
А раньше тоже были магнитолы с операционной системой? )))
Да и дело по большому счету в мгновенных пиковых токах, от которых предохранители не успевают сгорать, а вот как к ним отнесутся процессоры, микросхемы памяти, ...? Я не знаю... Но дело, конечно, личное каждого! Я вот не вижу никакой необходимости в таких переделках, мне кажется, пора уходить от „жигулевского” отношения к машине. Сейчас уже машины не такие, они умные! Вот и надо к ним по-умному относиться! Имхо, естественно.
Работа магнитолы без ключа несомненно удобно, но есть одно "но". При подключении магнитолы напрямую повышает ток утечки ( в моем случае) с 45 мА до 100 мА. То есть в 2 раза быстрее будет разряжаться аккумулятор при простое авто. Это не критично летом, но зимой будет ощутимо. Для тех, кто имеет на борту дополнительно еще и нештатную сигнализацию, можно подключить отдельно силовой провод питания магнитолы через выход сигнализации посредством дополнительного реле. Я такое делал на калине. Снял с сигнализации - магнитола работает без ключа, поставил на сигнализацию - магнитола отключилась. Реле нужно подключать так, чтобы питание на катушку было при снятой сигнализации, иначе она будет кушать при закрытом авто.
Воплотил идею с магнитолой без зажигания. Теперь магнитола отключается при закрытии машины и  включается при открытии.
Итак
РПС32 является поляризованным реле, тоесть контакты остаются в положении в котором последний раз были переключены и после отключения напряжения на катушке, и через контакты этого реле подается напряжение с аккумулятора на магнитолу для ее включения.  Второе реле размыкает цепь при включении зажигания для недопущения отключения магнитолы при закрытии замков во время движения.
post-11453-0-73958100-1406347486_thumb.jpgpost-11453-0-86257600-1406347488_thumb.jpgpost-11453-0-20330000-1406347491_thumb.jpg
Всю систему расположил по водительским сиденьем, там удобнее было брать плюс с аккумулятора и зажигания и близко к проводам замков которые проходят под водительской дверью, немного помучился только с проводом на магнитолу.
