Спидометр показывает больше чем есть на самом деле!
Сообщений в теме: 9
Александр21rus
Александр21rus
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
  • Год выпуска:2007
Что делать, выручайте, при езде 60км\ч показывает около 120 км\ч как настроить??? на других машинах не сталкивался
Manyakkk
Manyakkk
  • Давэй
  • 2 597 сообщений
  • Год выпуска:2008
мб датчик скорости глюкнул?
Racer
Racer
  • АГЕНТ её Величества
  • 1 026 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
  • Geely Atlas (2018)
Фига се )) Я сначала подумал, что у меня также, но нееееее. У меня не так )) У меня при 120 показывает при фактической 114 ))
С уважением...
Квотер на драйве: https://www.drive2.r...53032311079188/
#4
Александр21rus
Александр21rus
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2007
Я тоже думаю что датчик скорости, но а вдруг електрика (панель приборов)
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
В любом случае, нужно сначала исходить из дешевизны деталей. Датчик можно проверить лишь подцепив компьютер и проехавшись. Но по опыту, скорее всего сдох датчик скорости.
Это нормально, так у большинства производителей авто.
Магнат
Магнат
  • Лебин
  • 8 сообщений
А чего гадать-то, в сервис ехать надо.
  • Главный модератор!
  • 15 161 сообщений
На форуме один менял не исправный датчик, у него стало в двое больше показывать, а здесь я понимаю обратная ситуация.
Вина приборки.
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
Вина приборки.
Спорный вопрос, в любом случае дорога на станцию. Варианта два, либо датчик, или приборка.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 406 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Я писал давно, когда была Отака!! Ну прежде нужно залезть между проводами и посмотреть может там крепление ослабло или сам датчик раскрутился от вибрации.... Вся эта вещь втыкается сверху коробки и все что видно - это накрученный сверху датчик, в который втыкаются провода. Проверить стопорную пластину там же рядом.... Надо сначала все это посмотреть... потом дальше решать.... худший вариант, если та часть что воткнута в коробку, там подслизаны зубья на шестеренке...
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#10
Александр21rus
Александр21rus
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Год выпуска:2007
Поменяю датчик, отпишусь)))
