Проблема с оповещением открытых дверей... Помогите советом!
ДКА
Доброго время суток!
Ситуация следующая: с утра сел в машину, вставил ключ и забибикало "оповещение открытых дверей" (с понтом сигнализация)... Завёл машину - бибикать не перестало. Заглушил - сигналит... Отключается только когда закроешь двери и то не всегда. Если перестаёт сигналить - вставляешь ключ - и всё по новой... Думал комп глюканул - скинул клемы, выждал время, подключил - не помогает(((... Думаю где то замыкание, но даже не представляю где под капотом провода от этой системы искать... Визуально вроде ничего не оплавлено и не замкнуто(((... Даже доехать до сервиса не могу - сигналит как ключ вставляешь - ещё запалится что нить пока ехать и сигналить буду(((...
Подскажите, кто в курсе или сталкивался с подобным - как найти причину, можно ли вылечить самому (руки есть - долгое время ездил на подержанных классиках, многое делал сам, но там электрику не сравнить)...
Срочно нужно(((... А эвакуатор вызывать не хочется, да и проблематично - припаркована боком в узком дворе, и с верху трубы отопительные - выковыривать очень сложно будет(((...
Попробуй по новой закрыть и открыть машину брелоком, может не отключились охранная система, обычно такое бывает если машину закрыл брелоком а открыл ключом.
Ну зачем же сразу эвакуатор, можно отъехать и бибикая. Временно для поиска проблемы, чтобы не мучать соседей, вытащи реле сигнала. Возможно у тебя где то, перетерло провод концевика и он замыкает на массу. Первым делом смотри все концевики.
А в концевике контакт, при  закрытой двери, замыкается или размыкается? К примеру, если с концевиков снять провода и заизолировать, сигнал в мозг будет как от открытых дверей, или как от закрытых???  Будет ли сигналить???
Контакт при закрытой двери, разомкнут. Мозг будет думать, что двери закрыты.
Если есть проблема в дверных кнопках, будет всё сопутствующее открытой двери : свет в салоне, сигнальная лампа на панели! ДКА, заполни профиль!
дело по любому из-за сигналки!!!нажми ещё раз на открытие.И кстати если сигналит и моргает то на скорости выше 60-ти она прекращает это делать)
