Расточка блока Geely mk
kos-nov
@VladimirM, Заполни профиль, здесь Парашенко.
Все верно, на китайцах 3 класс, один катализатор и две лямды.
Верняк!
с роду стояли два катализатора и два лямбда зонда
Значит у тебя "4", в ПТС ошибка.
Ребята, я не знаю как долго вы сидите на форуме, но все 5 лет с 2009 года как я купил машину мы всем форумом тогдашним обсуждали вопрос выбивания катов и точно помню что все писали что две лямбды и два катализатора, многие хотели перепрошиться именно на ЕВРО 2!!! Так что называется нехрен было чистить форум, дабы была удалена очень большая база дельных советов. У меня Евро 3 по ПТС и это никакая не ошибка. Я сам себе лично выбил ДВА катализатора
Всё правильно lehach говорит, у меня до сих пор всё родное стоит и там два ката и две лямбды , машинка 2008 года
Всем добрый день, приобрел бу двигатель с разбитой машины, решил его перебрать, подозреваю что понадобится расточка блока, поршни стояли с клеймением B II 121001  собственно вопрос: это стандарт или ремонтный размер может кто сталкивался?, диаметр 78.605 мм.
Всем привет. Подскажите, померил давление 11.дымит масло вроде не ест. Раскоксовка поможет или кольца менять? Заранее спасибо.
В 07.02.2023 в 07:15, Александр 1980 сказал:
Если масло не ест, за чем капиталить? Когда дымит, не всегда масло горит!
1 час назад, Александр 1980 сказал:
Масло кушает
А вот надо знать, сколько!
Может достаточно поменять клапанные колпачки, а может устранить подтек масла из под фильтра.
ЗЫ на МК мотор миллионник, плохие моторы начали ставить после 2014 года
Поменяли кильца всё ок старые стёрлись на полтора миллиметра вот вам и милионик
