jlamep Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 появился какой-то стук точнее ЩЕЛЧОК разовый с разным интервалом , при езде на малой скорости при маневрировании между препятствий ( на плохой дороге ) и чем больше времени проходит ( уже месяц ) чем чаще слышен стукна трассе свыше 30км в час, не каких посторонних звуков. сразу скажу Т.О. сделал ходовой части1) линки поменяны ( замена резины )2) стойки новый ( токико )3) даже чашку поменял с водительской стороны ( где слышен стук )щелчки не пропали шаровая нормальная ( по словам спецов) но сказали что осталось тока привод поменятьхотя меняя пыльники на приводах не каких дефектов не увиделипри выворачивании полностью руля и езде не какого хруста нет ( как бывает на конченных приводах ) есть мысли у вас ребята ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sim Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Привет! может передний саленблок рычага или на реактивной тяге или путаюпроверить можно в 2м один крутит рулём, а другой смотрит снизу и будет видно как болтается рычаг,а 2й вариант качать машину в верх вниз с лева или с права и глянуть на тягу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jlamep Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 жаль не могу проверить , уехал на вахту . машина в не доступа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cub1969 Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Добрый вечер,что со стуком ,что нибудь выяснилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
