Дёргается на вариаторе, вибрация и звуки…
Сообщений в теме: 81
#41
plotter
plotter
  • 428 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
У меня на хорошо прогретой коробке появляется такой тихий звук, жужжаще-звенящий "зжзжзжзжзжзжзжзжзж" при оборотах в районе 1500 и скорости до 40. А при прохождении скорости от 80 до 100, тихий свист. Коробка не дергает и не глючит. Это норма или глюк? И ещё на заднем ходу, без подгозовки, машина по снегу не едет. На драйве без проблем.
plotter
plotter
  • 428 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Ни у кого нет идей?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Нет, и стаким траблом на мой памяти ты первый, имхо игнорить незя нужно разбираться в чём косяк
plotter
plotter
  • 428 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Да пока игнорю. Авто на гаранти, потому пофиг. Просто странно это. Летом гляну, может масла с избытком плюхнули.
Chup
Chup
  • Шаовэй
  • 1 306 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Дык, машина с новья? Сколько пробег?
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#46
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 117 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Мож на всякий случай условия гарантии почитать. Машина всё-таки выпуска 2013 года. Гарантия или в км или в годах. И не на всё 5 лет. Выдержка про  5-летнюю гарантию
"1.2.2. Срок гарантии 60 месяцев или 150 000 километров пробега (в зависимости от того, что
наступит ранее) устанавливается на:
a) Элементы двигателя: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, маховик,
детали кривошипно-шатунного механизма, детали газораспределительного механизма и
системы VVT, масляный насос и маслоприемник, поддон, крышка головки блока
цилиндров;
б) Элементы трансмиссии: корпус коробки передач, шестерни и валы коробки передач,
механизм переключения коробки передач, дифференциал в сборе."
На остальное гарантия намного ниже: от 2 лет до полугода.
Ну и не забываем, что гарантией не покрывается:" 2.13. Повреждения, возникшие в результате эксплуатации автомобиля с наличием признаков неисправности: горящие контрольные лампы, отказы в работе систем и агрегатов и т. п."
  • 1
#47
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • 523 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Гарантия начинается со дня ПРОДАЖИ ПЕРВОМУ покупателю.И не важно,в каком году выпущена.
redhat
redhat
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Привет всем. На моей машине вариатор с новья начинал гудеть при движении 0-40км/ч когда полностью прогреется, для этого достаточно было проехать 10км. Ездил в евроком, они мне сказали что все коробки так работают, типа проблемы нет. Пытались проверить уровень масле в коробке, но делать они это не умеют правильно. В итоге данная проблема практически ушла после замены заводской жижи красного цвета на жидкость FUCH Titan желтого цвета.
Vetnet
Vetnet
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Здравствуйте!
Пробег 2300. Вчера после попытки быстро вернуться на мокрую автостраду с АЗС начал мигать индикатор D. потом упали обороты двигателя до 2000. загорелась лампочка АБС. Потом машина остановилась. столкнул на обочину. заглушил. постоял минут 10. завел, поехал. При попытке обгона все повторилось.
Снял клемму аккумулятора на 10 сек. горела периодически лампочка АВС индикатор D не мигал.
Что делать?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
походу проводку залило, снимать ковры сушить заделывать
Поднимал полы и скажу вам пол у нас - друшлак
