Дёргается на вариаторе, вибрация и звуки…
Дарик
Спасибо, я тоже стараюсь 1-2 км проехать не нагружая коробку, даже если сзади маршрутка попирает :ay:  спасибо за ответы
  • Ответов 92
Доброго времени суток! Подскажите должна ли cvt при работе хоть как-то звучать? Или строго бесшумно должна работать? У меня коробку отчетливо слышно на скоростях до 30-40км, потом шум покрышек и двигателя заглушает. Кроме этого нареканий нет. Пробег 75 тысяч.
Должна быть тишина....
Ну а как общий шум.... там не разберешь двигатель или другое.... Музыку громче и вообще все ровно.....
Да есть такое чувство, что будто двигатель подвывает. Летнюю резину поставил, так вообще все звучит иначе.
У вариаторов есть некий троллейбусный звук это нормально. Странно только, что ты сейчас его заметил, а до этого?
Потому, что это почти троллейбус-))) Там тоже нет передач.
Доброго времени всем!
Помогите в недостатке информации
индикатор коробки на панели мигает в любом цикле с такой периодичностью : - ..-..-..-..-..
Что можно и что нужно делать?
Дмитрий!Что за чудеса?На щитке у нас только ОДИН индикатор коробки,который ТОЛЬКО показывает положение рычага(D.R.N.P.или номер передачи,при переводе в ручной режим 1.2.3 ,4.5).Никаких миганий не должно быть!
Дмитрий!Что за чудеса?На щитке у нас только ОДИН индикатор коробки-положение рычага(D.R.N.P.или номер передачи,при переводе в ручной режим 1.2.3 ,4.5).Никаких миганий не должно быть!
При любом положении рычага любая буква мигает: один длинный, два коротких
Читай инструкцию, должно быть написано - скорее всего указание на какую-то неисправность. В инструкции к фольксвагену расшифровываются моргания тех или иных пиктограмм.
