Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
Тему объединил.
Пользуемся поиском!
Ответ выше.
В смысле? А что там должно заваляться?
В том смысле, что катался пузырёк с водой или щётку какую втулил вот и возможность рассоединения разъёмов под сидушками, о которых писали выше :bw::bs:
Добрый вечер всем. В силу некоторых обстоятельств был вынужден некоторое время ездить без панели приборов. Снял ее давненько. Сегодня поставил и не помню как раньше работала подсветка во время запуска двигателя. Помнится, что вроде просто тухла полностью на время работы стартера. А сейчас когда стартер работает, моргает, то есть заводишь когда, она притухает в такт меняющейся нагрузке на стартере.
Просьба к нескольким владельцам отписаться - у кого как это происходит?
Товарищи! Трудно пару слов черкнуть?
еще и магнитола выключается, все так же, нагрузка идет, должно все притухать
Я вот и спрашиваю - как притухает. Полностью или мигает? Магнитола полностью тухнет.
магнитола тухнет полностью, машина завелась и магнитола дальше работать начинает
Василий спрашивал про приборку, на МК не мигает и не гаснет.
Отписываюсь! Сегодня раз 5 запускал двигатель и наблюдал за подсветкой панели приборов и работой магнитолы. Короче, у меня так. ПП в спящем режиме. Снимаешь с сигналки она загорается. Вставляешь ключ зажигания она горит. Поворачиваешь КЗ в первое положение она горит. Во втором положении КЗ в дополнение к подсветке панели приборов загораются все пиктограммы. И вот когда поворачиваешь КЗ на СТАРТ, то при повороте ключа, когда срабатывает втягивающее реле стартера, подсветка на доли секунды моргнет, а при прокрутке стартера не гаснет и не моргает. Магнитола при  запуске двигателя тухнет и после запуска возвращается в нужный режим. Вот как-то так. Я тебе помог своим ответом?
