Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
а для чего вам такие точности, осталось бензина меньше полбака, долей до полного и вперёд...
расход вычислить.....для чего, меньше не станет, сколько съест столько и надо ей значит.
Другое дело если совсем датчик накроется и непонятно сколько вообще там залито
Уже обсуждалось, что показывает датчик бензобака. Но вот и я недавно поразился. Датчик показывает два нижних деления, что соответствует моим расчетам о его скором конце. Как всегда в таких случаях, ищу нормальную АЗС - попадается "Красноярскнефтепродукт", там Аи-92 по 30 руб. Плачу 1000, начинает литься, и литрах на 27 пистолет отключается. Включаю - он снова выключается. С толпой помощников из числа постоянных посетителей вливаем остатки - бензин стоит в горловине, остаток невливаемый - на 4 рубля. Еду - а на датчике два деления не дотягивают до полного бака. Проехал км 200, упало до половины бака. Переночевал, утром завел - уже пять делений...))))))) И чё за фигня?
Спирта налей грамм 200, лучше изопропилового. Датчик уровня бензина плохо передвигается в колбе (или как там устроено) от налета (грязи) типа стопорится.... В Отаке такое бывало давно..... Помогало на раз!!!
Почитал интернет на эту тему. Призадумался.
У меня уже под 18000 км пробег, перед очередным ТО и заменой фильтров проделаю такое.
Хотя подумаю над вариантом - загрузить проблемой с датчиком дилера. Ведь спирт удаляет воду из бака, и поможет ли избавить от грязи датчик? Вообще пользуюсь бензином только на проверенных АЗС, хотя понятно, что это не гарантия от грязи.
Да а чего спирт то плохого может сделать?
Подчищает однозначно и стрелка начинает показывать как надо.... Лично так исправил при пробеге на Отаке около 2000 км... Те купил и вдруг появился тупеж с показаниями уровня топлива при небольшом пробеге.... Спирт вступает в реакцию с разной нечестью, ну и воду вбирает.... потом все сгорает в трубу...
Может тут не в тему.........
Сегодня утром заметил неприятность при поездке на работу.... Стрелка спидометра не показывает скорость (это как какой-то злой рок с Отаки переходит). При этом чек не загорелся за всю поездку, через ELM327 показания расхода топлива снимал при движении, жаль не дошло до меня глянуть показания скорости через этот приборчик.... Раз расход топлива показывала программа и чек не загорелся, думаю, что скорость считывается. Поэтому вопрос, кто подскажет где в вариаторе втыкается датчик скорости? Где предохранитель на этот датчик? и возможно отдельный предохранитель на показания стрелки спидометра?
По форуму такой инфы вроде не нашел, еще пороюсь.... Книжки под рукой нет, дома..... Здесь где-то была, поищу.....
Как раз датчик скорости здесь не причем. Ищи сразу в приборке. Здесь на форуме есть электросхема.
Предохранителя на датчик скорости нет.... нашел что предохранители в моторном отсеке есть, которые относятся к CVT, это EF27 и  EF32. Для чего-то TCU1 и 2, что это не понимаю...
