Chup Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Сегодня посмотрел и убедился, через ОБД скорость в програмке Торке читается (показывает), а стрелка скорости на панели предательски лежит. При заводе машины она чуть приподымается, те как бы встает в первоначальное положение.... Так что же это может быть? Можно ли руками поправить самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Сегодня посмотрел и убедился, через ОБД скорость в програмке Торке читается (показывает), а стрелка скорости на панели предательски лежит. При заводе машины она чуть приподымается, те как бы встает в первоначальное положение.... Так что же это может быть? Можно ли руками поправить самому?Скорее всего в разъеме на приборку пропал контакт,разбери и пере подключи эти разъемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Да, так и получилось.... на ТО-2000 разъемы там поджали или типа того..... все работает..... Сам не стал лезть, тк вот оно ТО было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokxy Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Загорался на приборке сигнализатор подушек,временами тух, в итоги оказался виноват разъем под сиденьем пассажира сейчас все нормально ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmamay64 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Здравствуйте! Обнаружил вот такую беду. Бывает при работающем двигателе самопроизвольно гаснет панель приборов и через мгновение включается, бывает и при движении это происходит. В сервисе разводят руками и отправляют на запись к супер электрикам в головном сервисе компании продавца. И еще при движении авто слышится через динамики неприятное жужжание, видимо, от генератора помехи. Как с этим бороться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Генератор скорее всего,приборка тухнет от перенапряжения,нужно замерить U при работающем двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmamay64 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Так как все таки решить проблему генератора? Ставить фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Так как все таки решить проблему генератора? Ставить фильтр?Все таки может напряжение сначало замерить:-)а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashiro-sama Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Ну и на всякий случай массы протяни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Ставить фильтр?Если на гарантии езжай к ОД и не слазь с них пока причину не найдут, второй вариант, найти нормальный сервис и сделать у них, но это уже за деньги, третий вариант, самому найти причину, выше уже писали что надо хотя бы для начала сделать. Тем более что зачистить и протянуть массы а так же замерить напряжение выдаваемое генератором не так и сложно да и времени займёт полчаса с перекурами. Вот если после этих манипуляций ничего не изменится, то тогда дальше думать будем, ЗЫ, забыл добавить, на панели приборов может колодки не до конца вставлены, вроде у кого то было такое. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
