Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
Похоже накрылся регулятор напряжения.
С начала проверь контакт гены с мотором и плюс силовой предохранителя.
Конечно можно заменить регулятор. Зачем менять генератор.
По наукоемкому - надо-бы снять осцилограмму выходного напряжения... А если попросту, то надо заменить регулятор напряжения! )))
Но в первую очередь надо проверить соединения (и плюс, и минус, особенно минус!!!) генератора. Возможно, проблема в плохой массе регулятора напряжения...
Спасибо за советы, буду все проверять, прежде чем снять и разобрать генератор. Проблема плавающая, т.к. через полчаса после того измерения, я снова завел мотор, включил фары, противотуманки и климат и у меня напряжение скакало от 14 до 14,2 В. Больше всего я переживаю за электронную начинку автомобиля, т.к. если проблема действительно есть, то такие высокие напряжения очень пагубно на нее влияют.
Кстати в тот замер, где было повышенное напряжение, я измерил напряжение и на голом аккуме при заглушенном двигателе и оно как-то странно росло от 12,5 до 14В. И стенка аккумулятора около + клеммы вздутая. Есть у меня еще подозрения и на аккумулятор и на то, что какие-то проблемы с вольтметром...
Это нормально, она у всех такая.
Я думаю снимать генератор не нужно. Просто снять пластиковую крышку и таблетка будет доступна
Вчера обратил внимание,что на щитке,под символом включённой передачи(автомобиль с вариатором),три маленькие буквы-ODO.Что -бы это значило.?
ОДОметр! И больше ничего...)))
Уважаемые форумчане поскажите что с часами, показывают 88:88 нереагируют на кнопку настройки, а то и вовсе ничего не показывают, неудобно блин. А в остальном все на панельке работает.
