Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
У тебя питание пропадает с подсветки часов, а сами часы запитаны постоянно, независимо от ключа зажигания
может и так,не знаешь где они запитаны? Или так,жгут потеребить,наугад?
Надо на схеме искать. Боюсь эта подсветка не только для часов. Искал по схеме не нашел
Но больше ничего не мигает(вроде)
Часы к панели приборов подключены.
Может такая схема поможет? И правильно отметил Василий. Щиток приборов (это то на котором часы и др индикаторы) подключён к панели приборов (основная часть приборов).
Попробую поискать, если жгут к панели приборов подходит, может найду тот другой конец, может там фишка такая же..., где-то же не контачит....
Добрый день всем. Я так понимаю проблема нет только у меня одного с щитком приборов. Когда периодически падает стрелка тахометра , загораются разные лампочки (ручник,подушка, температура, АВС ) пропадает изображение кол. бензина , температуры двигателя .При этом подсветка работает. Периодичность таких явлений не отслеживается , в зимнее время реже , сейчас почти постоянно. Двигатель при этом не глохнет и ни каких изменений в работе не отслеживается.
На всякие советы почистить клеммы АКБ ,затянуть ,пошевелить провода под сидением ,предохранитель (который на габариты и подсветку 5А) ,предохранитель под капотом на 100А , протянуть массовые болты под капотом , также возможно напряжение генератора завышенное . Все это не ТО .Ни чего это не помогает.
 Кто докопался до истинной причины этой поломки ? Напишите плиз , а то уже не знаю в чем проблема , раздражает это все просто пипец.
А ты схему смотрел?
Я бы по схеме проверил провода питания и заземления конкретно для приборной панели (как вариант запитать другими проводами временно и посмотреть). Если все нормально, то тут наверняка уже внутри приборки - искать непропай.
И схему смотрел и непропай искал .Вы видели плату щитка ? Там все усыпано SMD элементами . А лезть что бы подцепить внешнее питание есть вероятность спалить её раз и навсегда.
Что интересно ,когда я первый раз столкнулся с этой проблемой в году так в 2014 ещё не было таких прецедентов с такими симптомами .И вот спустя три года ,смотрю уже появились и у других пользовтелей один в один такая же болячка с "новогодней елкой" на панели приборов.
