Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
Юрий, спасибо! Посмотрел напряжение на холостых - 15,1 В. Похоже действительно реле-регулятор, только напряжение не пониженное, а повышенное. Завтра буду ловить глюк и пробовать включать потребители. Если они просадят напряжение и глюк пропадет, то значит причина в регуляторе. На автодоке его цена 800 рублей - не катастрофа. Немножко страшно снимать генератор, но чего уж, будем знакомиться с автомобилем поближе :)
Да, и еще такой момент. Недавно поменял все лампы в габаритах. Сейчас думаю: они же при езде включены постоянно, может повышенное напряжение бортовой сети их и пожгло.
Еще раз спасибо!
При снятии генератора два напряга: нужен хороший вороток с головкой, чтобы ослабить ремень (я его, сняв со шкива, подвязал проволокой) и снять фишку с проводами с самого генератора. Фото защелки прилагаю. Реле регулятор поставил Transpo D1621, проблем нет.2a72c93dfe8c9959b683785434c0c947.jpg
В качестве рычага можно использовать балонный ключ, но для головки нужно иметь переходник с дыркой. У меня просто в наборе головок такой есть, с помощью него и отжимал ремень. А генератор откручивается просто. Только от аккума клемму отсоедини заранее.
Только не уверен, что для замены регулятора нужно снимать генератор.
jekpol, надо. Винт крышки перекрыт блоком.
В общем, пока поменял аккумулятор. Напряжение на клеммах стало 14,0...14,2 В и на холостом ходу, и когда газую. На всяк, заказал у китаёзников вольтметр в прикуриватель. Буду поглядеть. Панель сегодня не мудила. АБС при глушении не зажигала. Думаю, проблема ушла.
Резюме (не навязываю, делюсь тем, что выстрадал сам):
1. Если глюк появляется после покупки - смотреть болты массы (под аккумулятором, на двигателе, в проемах дверей над порогами, и под панелью приборов)
2. Если глюк появляется на пятом году нормальной эксплуатации - меняйте аккумулятор.
Как-то так. Огромное спасибо форумчанам!
Еще раз спасибо!
Александр!Конечно новый аккум.это хорошо,но повыш.напряжения в сети от него быть не должно(тем более,что лампочки горели).Всё-таки поменяй реле-регулятор.Береженого....
Николай Алексеевич, так в том-то и дело, что напряжение зарядки нормализовалось. А реле-регулятор едет из столицы уже :) Помониторю напряжение, если возникнут сомнения - сразу поменяю.
Все-таки реле-регулятор!!! На следующий день после замены аккумулятора снова крякнула приборка. Открутил генератор, поставил UTM RQ9385A за 802 рубля. Первые двести верст - тьфу-тьфу-тьфу!!!
Теперь утешаю себя (безрезультатно, правда) тем, что аккумулятор все равно надо было в зиму менять, что наверное старый и пожег релюху, что пять лет - не шутка, и тому подобное. В общем, некуда мне было деть четыре с половиной тыщи, блин...
По съему генератора - натяжитель отгибал обычным рожковым ключом на 19, вообще без проблем. А вот с нижним болтом (который на 14) поигрался. Головка низенькая, с огромной фаской, еле-еле зацепился, чтобы открутить. И один из длинных винтов крепления регулятора неведомый китайский (или черкесский) мастер забивал в генератор молотком. Насилу выкрутил - полрезьбы в силумине. Ну и перед установкой генератора таки снял верхнюю крышку с двигателя, чтобы пальцы не ломать, подсовывая верхний болт. На все про все ушло минут сорок. Завидую тем, кто это делает за пять минут, не вынимая сигарету изо рта.
Из плюсов - за эту неделю познакомился с автомобилем поближе, кой-где, кой-чего протянул, почистил, пару рыжиков замазюкал...
Из минусов - четыре с половиной тыщи коту под хвост. Не дочитав сперва форум, наслушался баек заменивших аккумулятор граждан...
Фильтруйте форум, коллеги! Не наступайте на мои грабли!
Все же я думаю деньги ты не выкинул покупая новый акум, т.к. пять лет более чем достаточно для жизни акума, он тебе выпарил бы мозг через очень короткое время скорее всего ( ну не живут они вечно), я вот тоже подумываю менять, пеньёзов пока лишних нет, хотя моему только 4 года, но после рейсов включая зажигание на вольтметре 11.7 в лучшем случае, но пока заводится)), не знаю как зиму переживу или придется все же раскошеливаться :ca:
У меня вот тоже аккум подходит на замену. Очень часто после заводки возникает ошибка : Низкое напряжение авс и ебд. Лишних 4.5 рубля нет, а что делать? Придется покупать.
Пониженное напряжение на клеммах аккумулятора, не всегда признак его неисправности, в большинстве случаев это элементарный недозаряд. Или разряд. Причин может быть много. Малые пробеги, частые запуски, проблемы с реле регулятором не дадут аккумулятору нормально зарядится, а доп. сигналка поможет ему разрядиться. Признайтесь, кто проверял ток утечки? Прежде чем грешить на аккумулятор, нужно его нормально зарядить и смотреть как он себя поведет. Затем принимать решения. Пару месяцев у меня стоит новый реле регулятор и новый аккумулятор, езжу каждый день в среднем 40км. Напряжение на аккумуляторе каждым утром до заводки - 12,2v, после - 14,2v. Самое главное, что теперь я могу контролировать эту парочку - генератор + аккумулятор.4b71df6f94004dd61da7d515ed6ad910.jpg
