Обогрев заднего стекла: общие вопросы, проблемы и решения
kotkot
Фишка для цепляния большого провода лежит за спинкой сидушки под полкой. У меня этот провод тоже не был подключен с самого начала. Нашел и сам подключил.
СПАСИБО
спасибо за тему, для меня проблема актуальна(
У тебя же Кросс, смотри в своём разделе, скорее всего предохранитель.
Интересно заднее стекло у всех долго оттаивает или только у меня. Все нити обогрева в норме.
У всех так. Ничего не поделаешь. Там на пол окна антена вместо обогрева.
Ни хорошего приема ни хорошего обогрева...
Допустим в хэтчах нет антенны на заднем стекле. Как то надо сравнить, где быстрее работает обогрев: в седанах или хэтчах. Вот зима подойдёт.
,видимо обогрев не для нашего климата
Не много не так, на МК также плохо греет.
Китайцы запитали стекло тонкими проводами, из-за этого идет большая потеря, плюс в параллель подключили зеркала. Я хоть и электрик, но не захотел ради этого менять проводку, снег всё равно сметаю щеткой.
Когда стекло зимой топит снег, он сползает к багажнику(для седана), потом намерзает и возникают проблемы с открытием багажника. У нас на Вятке многие зимой не включают подогрев стекла.
я снимал когда боковую обшивку, обнаружил что слева (по ходу движения), провод который на кузов идет от обогрева, клемма плохо сидела на штекере, пожал, по первым морозам которые были на неделе могу точно казать что оттаивать стало быстрее .. жду более лютых морозов для проверки
думаю что в нагревательном элементе дело
Надо замерить напряжение на стекле и сопротивление нитей, можно будет посчитать какая мощьность получается и сравнить данные с другими авто, при 1Ом и 12 вольтах получается 144 Вт
Немного тема,затухшая.рискну спросить,у всех так,откровенно слабо греет обогрев стекла? На иных машинах,так прям течет! Здесь же если зеркала как-то худо бедно-то стекло,стекло ну очень слабо...и долго...
