Обогрев заднего стекла: общие вопросы, проблемы и решения
Сообщений в теме: 78
#21
mashiro-sama
mashiro-sama
  • 164 сообщений
Фишка для цепляния большого провода лежит за спинкой сидушки под полкой. У меня этот провод тоже не был подключен с самого начала. Нашел и сам подключил.
Геннадий77
Геннадий77
  • Шандэнбин
  • 16 сообщений
СПАСИБО
dmitriibosochencko
dmitriibosochencko
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Объем двигателя:2.4
спасибо за тему, для меня проблема актуальна(
  • Главный модератор!
  • 14 727 сообщений
У тебя же Кросс, смотри в своём разделе, скорее всего предохранитель.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Интересно заднее стекло у всех долго оттаивает или только у меня. Все нити обогрева в норме.
У всех так. Ничего не поделаешь. Там на пол окна антена вместо обогрева.
Ни хорошего приема ни хорошего обогрева...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 287 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Допустим в хэтчах нет антенны на заднем стекле. Как то надо сравнить, где быстрее работает обогрев: в седанах или хэтчах. Вот зима подойдёт.
#27
  • 14 727 сообщений
,видимо обогрев не для нашего климата
Не много не так, на МК также плохо греет.
Китайцы запитали стекло тонкими проводами, из-за этого идет большая потеря, плюс в параллель подключили зеркала. Я хоть и электрик, но не захотел ради этого менять проводку, снег всё равно сметаю щеткой.
Когда стекло зимой топит снег, он сползает к багажнику(для седана), потом намерзает и возникают проблемы с открытием багажника. У нас на Вятке многие зимой не включают подогрев стекла.
fantomas
fantomas
  • Чжуньвэй
  • 656 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Geely GC6 (2014)
я снимал когда боковую обшивку, обнаружил что слева (по ходу движения), провод который на кузов идет от обогрева, клемма плохо сидела на штекере, пожал, по первым морозам которые были на неделе могу точно казать что оттаивать стало быстрее .. жду более лютых морозов для проверки
Geely GC6 + Haval H2
#29
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
думаю что в нагревательном элементе дело
Надо замерить напряжение на стекле и сопротивление нитей, можно будет посчитать какая мощьность получается и сравнить данные с другими авто, при 1Ом и 12 вольтах получается 144 Вт
  • 1
#30
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 110 сообщений
  • Год выпуска:2013
Немного тема,затухшая.рискну спросить,у всех так,откровенно слабо греет обогрев стекла? На иных машинах,так прям течет! Здесь же если зеркала как-то худо бедно-то стекло,стекло ну очень слабо...и долго...
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
