Проблема с показаниями приборной панели (температуры и топлива)
Сообщений в теме: 10
Fredy
Fredy
  • 52 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Подскажите что может быть с показаниями приборов особенно топлива! то упадет на 1,5 деления то поднимется, один раз было что до нуля падала стрелка топлива, стрелка температуры сильно завышала хотя двигатель нормально работал и вентиляторы тоже, слышал что нужно массы все почистить под капотом сделал с температурой вроде более менее стало а бак непонятно, недавно до полного залил под горловину а стрелка чуть до максимума не доходила, может у кого было подскажите! а то понять не пойму машина жрет бенз или датчик моросит.................
И
EC7 FE1 1,8 CVT
  • Главный модератор!
  • 15 073 сообщений
Смотри разъёмы в приборке, может не плотно и смотри датчик топлива в баке.
Fredy
Fredy
  • 52 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Спасибо!,приборку посмотрю а до датчика бака как добраться? под сиденьем бак вроде бы?
И
EC7 FE1 1,8 CVT
#4
  • 15 073 сообщений
Бак под сидением, под крышкой http://www.geely-clu...vel43rus/page-8
Mayers
Mayers
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
Всем привет!
А у меня вот такая проблема с показателем уровня топлива и это еще не предел:
Может кто сталкивался с данной проблемой? В чем может быть причины и как ее устранить?
Legas
Legas
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
  • Год выпуска:2008
А при выключенном зажигании, что показывает?
  • 15 073 сообщений
Это скорее всего плохой контакт в датчике топлива.
Mayers
Mayers
  • Шандэнбин
  • 34 сообщений
При выключении зажигания стрелка может упасть, а может и на месте остаться. Вообщем живет она своей жизнью.)
  • 15 073 сообщений
Нести приборку к электронщикам
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 479 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Масса плохая на датчике уровня топлива. Для начала попробуй замкнуть провод датчика уровня на массу кузова, если будет на ноле, то ищи массу на бак.
1921.png                       大尉
