Размерность шин Джили МК
Сообщений в теме: 175
#71
Димон
Димон
  • 61 сообщений
сегодня поставил  185 65 15 резина не затирает хотя на задних выпуклостях зазор минимальный думаю у кого стоит защита будет достовать а у кого ее нет можно ставить смело
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
вот здесь как раз и задевает у меня .
Странно, а почему раньше незадевало, видимо как раз то минимальное увеличение и сыграло роль для прошеркивание. Сильно задевает? Когда ваще терется, машина аж то замедляется. И обрати внимание в области задней фары, со стороны крыла. Там ща щель будет проявлятся.
  Я в основном один езжу или вдвоем. Назад редко кто садится. Как что с подобной проблемой невстречался особо, хотя были задумки устранить эту выпуклость... но об этом другой разговор.
  Попробуй просунуть руку по дкрыло и дальнюю часть локера поприжимать. Если место будет для дальнейшего прижима и эта выпуклость на локере будет прижиматся отходить чуть от колеса, возможно где-то еще нужно будет вкрутить саморез.
    (Вот только на сколько я помню, там особо места нету куда вкручивать, а кузов дырявить то не так как то...)
      Хотя если выпуклость локерная будет прижиматся, отходить от колеса, можно будет прям в нее вкрутить пару саморезов, там под ней тоже пластмас стоит, заводской.
Умом Россию не понять...
#73
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
Раньше не задевало почему не знаю, но щас задевает сильно, особенно при двух челоек сзади. попробую саморезы прикрутить, вроде бы есть расстояние зажать подкрылку.
#74
WerDi
WerDi
  • 350 сообщений
При размере 185\60 ни где ни чего не затирает. Так зачем изобретать "велик"???
Rainbov.67
Rainbov.67
  • Чжуньвэй
  • 690 сообщений
Уменя тоже стоит 185/65 и трёт об выступы над брызговиком думаю их как то убирать. Ну и с таким размером машина повыше
Дамир
Дамир
  • Чжунши
  • 319 сообщений
В итоге я снял подкрылки задние. Щас ниче не задевает!!!
#77
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
По приколу поставил 205/65R15 зимнюю шипованую. задних локеров нет, выступ пластика над задним брызговиком стёрся за день, при крайних положениях руля колёса задевают за рычаг. но смотрится всё это интересно, мне нравится на таких лопухах кататся
Rainbov.67
Rainbov.67
  • Чжуньвэй
  • 690 сообщений
maxsyn ну а при движении прямо не трёт я имею ввиду постоянного трения нет?
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
после стирания выступа на пластике - нет. но задних пассажиров ещё не возил. похоже прийдётся менять на более узкую т.к. при резком повороте в крайнее положение руля сильно чувствуется подтормаживание колеса, а это небезопастно!
Guest_k0banchik_*
Guest_k0banchik_*
сегодня поставил кордиант 195\65\15 в передней арке при максимальном повороте немного задевает выступ брызговика сзади на пределе но не трет если не таксовать а возить свою п--у и пассажира то дискомфорта нет . при условие поездок по москве! по проселкам и подобию дорог за мкадом не вариант!
