На ходу глохнет двигатель,включается аварийка и сирена сигнализации
Сообщений в теме: 17
serg1958
serg1958
  • Лебин
  • 5 сообщений
Сегодня столкнулся с проблемой - среди полного благополучия при скорости 50 км внезапно заглох двигатель с одновременным включением аварийки и сирены сигнализации (старлайн61).Вытащил ключ  (сирена и сигнализация отключились) - вставил завелся и поехал.Минут через 20 тоже самое,но на скорости 5 км.час.Чек не горел.Может кто встречался с таким?И что может быть - к ОД записался на вторник.
Предусмотрено ли на емгранде автоматическое включение аварийной сигнализации если двигатель глохнет на ходу (про то что включается при аварийном торможении слышал).
RuslanD
RuslanD
  • Мэр Москвы и области.
  • 4 130 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Вот походу это из за сигнализации. А что еще может быть?
  • 1
https://vk.com/penodecors
Фигурная резка пенопласта. 4D фрезеровка. Декорации. Оформление ТЦ,
#3
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Еще может имобилайзер мозги парить,если метку потеряет,скорее всего с ним проблемы,накосячили при установке сиги.либо сама сигналка включает режим антиограбления у меня такое случилось машина на хх работала,была открыта дверь-заорала,загорелись аварийки через время заглох движок.
  • 1
#4
RuslanD
RuslanD
  • 4 130 сообщений
  • Год выпуска:2013
Дак я о том же-) Сига иммобилайзер (не важно) Суть, что в них скорее всего дело.
  • 1
#5
serg1958
serg1958
  • Лебин
  • 5 сообщений
Спасибо,тоже думаю на иммобилайзер - интересно батарейка в ключе его питает?,а то заметил,что багажник с ключа стал с задержкой открываться.
Ewgen72
Ewgen72
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Год выпуска:2013
провод в блоке предохранителей под капотом прикрутить надо.
  • 1
#7
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 406 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Да, явно проблема с сигнализацией.... Где ставили в Ростове? И в общем что к чему..... Думал в будущем а91 ставить.... Хочу узнать инфо.... чтобы такого не было...
  • 1
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#8
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 6 047 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Так может по совету Евгения
проверить, а не включён ли этот режим? Бывает такое не специально, а именно случайно вкл. режим, который не нужен. А потом достаточно слегка прижать соответствующую кнопку и реакция.
  • 1
#9
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Сам ее себе ставил вот уже вторую зиму начинаем катать,при НЕрукожопости и правильной установке работает все без сбоев.Сигу брал за 3500 через плсредника с китая в салоне пихали ее за 7 кРублей+3000 установка.
  • 1
#10
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Нет она его не питает,знаю 100% т.к выдирал этот чип из ключа.Посмотри под рулем прямо есть блок на нем 2 раз'ема есть переткни их это блок иммобилайзера.
  • 1
