ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
    Про паузу я вычислил давно-) Что и делаю иногда. Но это не правильно. Если проблема в синхронизаторах, то как ее доказать?
    Ой как не просто.
Я пробовал вогнать коробку в разные режимы, и вот что странно ...я не заметил никакой периодичности! Такое ощущение, что когда захочет, тогда и работает как положено.
У меня прошло ТО-0. Масло сменили а проблема с 1 на 2 осталась. Причем когда высказал эту проблему перед ТО мастер сел сам за руль и немного покатавшись по площадке сказал что ни каких проблем не замечает... После ТО сел сам и вот оно ... тоже самое на том же месте... Стал обдумывать как же это при мастере было все в порядке... Он же и мне давал с пассажирского места за ручку дергать... все было ОК. СТАЛ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С РАЗНЫМИ РЕЖИМАМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ:
1. на стоячей машине с 1 на 2 без проблем, НО ИМЕЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ со 2-ой на 3-ю :((
2. затруднения и небольшой хруст появляются при переключении с 1 на 2-ю только после небольшого разгона на первой и сила этого хруста напрямую зависит от длительности разгона на первой. Т.е.... если только чуть тронуть машину и не разгоняя сразу переходить на вторую то хруста почти нет (скажу сразу технически почти невыполнимо)... если хотя бы секунды 3-5 побыть на первой то вторая уже с хрустом...
НУ ВОТ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВЫЯВИЛ :))) ОСТАЛОСЬ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ВЫЯВИТЬ КАК ЖЕ ЭТО ИСПРАВЛЯТЬ :(((
  • Ответов 512
ОСТАЛОСЬ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ВЫЯВИТЬ КАК ЖЕ ЭТО ИСПРАВЛЯТЬ ((
Ничего исправлять не надо.Просто,при переключении, с 1_й на 2_ю,не ТЫЧТЕ СРАЗУ!!! а с небольшой паузой ( одна секунда ) и рычажочек, к ноге, при переключении.
Если будете соблюдать эту поправочку,то забудете про хруст и прочую лабуду с коробкой.
А вот этого на других авто делать не приходилось никогда! Конечно я так и делаю сейчас, но мне это не нравится так как так не должно быть. Спорить не будем-) Это мое мнение.
А что тут спорить, не должно конечно же. Если есть время и возможность разобраться с этим вопросом, то лучше конечно заняться.
У меня пока масло в коробке не прогреется тоже вторая не совсем мягко втыкается. Но я человек не торопливый и переключаюсь очень мягко, без нагрузки на рычаг КПП и никаких хрустов.
Вторая всегда включается идеально!
А вот первая  не выше 5 км/ч, значит надо регулировать тросики.
Аналогично, но первой пользуюсь только при трогании с места.
Я не нашел как регулировать тросики. Ни с одной стороны нет никаких регулировочных гаек. Если кто покажет мне, буду очень благодарен.
А на какой авто первая втыкается в движении? Ни на каком авто первую на скорости не включишь. только при полной остановке или чтоб скорость была:
не выше 5 км/ч
ИМХО конечно, но на других авто тоже самое.
Да и во многих руководствах написано, что первая скорость предназначена для трогания с места. Синхронизатор 1 скорости так сделан, что уравнять угловые скорости он может только при минимальном вращении первичного вала. И это правильно, т.к. при включении первой передачи на бОльших скоростях ведет к большой нагрузке на многие комлектующие КПП
