ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
лично у меня если рычаг тянуть чуть вверх передачи переключаются лучше (вернее это 3 и 5 передачи,
Тросик вытянулся, надо регулировать.
  • Ответов 512
Если скажешь как, то очень буду благодарен. Никаких регулировочных гаек, болтов и пр. не нашел ни с одной стороны тросов. В книге тоже отсутствует информация. Есть конечно, одна идея, но для этого нужно снять механизм рычага.
Такие вещи регулируют, подкладыванием шайбы под оболочку троса, для изменения длины.
Или заменой троса.
ну трос менять я думаю это еще пока рано для 9000 пробега, а вот с шайбой поиграться можно. Спасибо за наводку!
Тоже была проблема со второй передачи(вылет передачи и тугое включение), при прохождение ТО-0 сделал им замечание что бы посмотрели, сказали что у многих такие проблемы будто детали новые еще не притерлись, сейчас 3600+ пробега и действительно проблема сама собой пропала, либо руку уже набил :), но задняя скорость все еще бывает будто не до конца включается и вылетает, приходиться делать перегазовку.
Скажем так, не у многих а наверно у 95% , так что не обольщайся :))
Вторая передача действительно с некими проблемами. И правда у 95% владельцев.
А вот с задней это еще вопрос. У меня задняя всегда четко включалась с самого начала.
Ни намека на вылет или что то вроде того...
А машине уже почти 1 год ровно без месяца. Пробег 14000 км с лишним.
Так вот: все передачи кроме второй включаются без нареканий.
Вторая через паузу идет сносно, но если как надо то с хрустом.
Лишь бы не исправлять-)))
Вот читаю и думаю,а почему хруст списывают на коробку? И как его возможно услышать в салоне,при работающем двигателе и шумом шин? Вся проблема в механизме переключения,в тоннеле. Ранее здесь уже кто-то наводку давал. У меня такая беда была,устранил графитовой смазкой.Смазал весь механизм с частичной троса. Так вот,что я заметил-Так называемый хруст-щелчок исходит при выходе тяги троса(правый),при смазке исчезает.И исчезает,если чуть приподнять его. Описывать долго,постараюсь сфоткать. Но думаю многим направление понятно. Проделано и устранено было лично. Прошу не принимать за рекомендацию и обязаловку. PS. Кстати коробка (открой капот) переключается руками,на ура и очень четко и без ,,хрустов,,-попробуйте.
Я тоже промазал  весь механизм смазкой - не помогло (пробег 5500) смена масла не помогла, При переключении передач пробовал тянуть рычаг вверх (и сильно и слабо - по-разному) - все равно хрустит. Не хрустит  только если выдерживать паузу либо при переключении заводить рычаг в нейтраль. И кстати хоть пробег и не большой - но со временем начала хуже включаться 1я передача - нужно додавливать (переключается как будто в два этапа - втыкается, но не до конца - приходится с силой довключать рычаг.
Тут бы я поспорил, на заглушеном двигателе передачи отлично переключаются и с самого салона - вот если бы в движении можно было из под капота попробовать переключить передачи - было бы прикольно:-)
